有机废气处理指的主要有甲醛、二甲苯、丙酮、丁酮、乙酸、乙酯等废气处理。有机废气一般都存在易燃易爆、有毒有害、不溶于水、溶于有机溶剂、处理难度大的特点。 普遍采用的是吸收法冷凝法燃烧法光催化氧化法吸附法等方法处理有机废气。 冷凝法是将废气温度降低,凝结并与废气分开,使有害物质冷凝,达到净化的目的。 催化氧化法是近年来发展成熟的一种废气处理工艺,利用紫外光照射锐晶型纳米颗粒所激发电子跃迁能量,催化氧化纳米催化剂环境中存在的有机气态污染物。该方法处理效率高,对芳香族等难降解有机废气去除效果明显,设备运行稳定,维修操作简单,不会产生二次污染问题。 燃烧法分为直接燃烧法和催化燃烧法。燃烧法投资大,能耗高,不适宜处理大风量的废气,存在产生二恶英二次污染的环境风险。 吸收法主要是采用适当的液体吸收剂来吸收净化废气中的有害物质。这种方法简单可靠,投资省,处理风量不受限制。 居峰环保可以根据不同的有机废气定制生产有机废气处理设备。 |
