宝昀通检测设备介绍,高低温试验箱的使用环境很重要,如果忽视高低温箱的使用环境因素,因为不当的安置试验设备,极有可能对试验结果造成误差。
1.环境温度: 5℃-35℃;
2.相对湿度: ≤85%RH;
3.大气压力:80kPa~106kPa
4.周围无强烈振动
5.电源电压:
5.1 接电源380V AC(±10%),三相线+保护地线,接地电阻≤4Ω;使用3P+N 40A空气开关 5.2 标称功率:约 4 KW 5.3 工作电流:约 15 A
6.频率: 50±0.5Hz
7.加湿用水;电阻率á≥500MΩ;
8.环境空气质量要求:不含高浓度粉尘及易燃.易爆气体或粉尘,附近没有强电磁辐射源.
9.箱内不能放置含有易燃﹑易爆或会产生挥发﹑腐蚀性气体的物品进行试验或存储
10.试品放置要求:
A)试品总质量每1立方米容积箱内不超过80KG B)试品总体积不大于箱内容积的2/5,箱内每层水平面放置面积不大于截面积的2/5。 否则可能严重影响高低温湿热试验箱性能或不能正常工作。
所以在购置高低温试验设备之后,应该在生产厂商安排的技术代表指导下,正确安装高低温湿热试验箱,这样才可以提高设备的使用寿命,也可以更加精准。 |
