电子式霍尔电流传感器及电气参数详解
发表于:2026-8-22 10:41:36|本帖共 738 字 2457
       电流传感器是一种电气装置,电子式霍尔电流传感器用于测量沿着特定电线的电流,它通过测量电流路径上电阻的电压降来实现这一点,这允许电流传感器生成流过线路的电流水平的估计值,电流传感器的输出可以是电压读数,也可以是持续电流,其大致与沿测试路径移动的电流水平成比例。
  在频繁的电子系统中,感应可变电流是一个主要的要求,这样做的策略是作为应用程序本身的分类,一个电子式霍尔电流传感器是一个单位,它可以确定一个物理现象,并计算后者,换句话说,它提供了一个特定的规模或范围内的奇迹可衡量的示范。
  电流传感器是一种装置,它能识别电线或系统中的电流是高是低,并产生一个与之相关的指示器,然后可以用它来表示电流表中测量的电流,也可以在数据采集系统中存档以便进一步分类,或者可以用于控制目的,电流传感器是“干扰”,因为它是一些传感器的结合,这可能会导致系统性能。
  有各种各样的电流传感器来监测交流或直流电流,在工业,汽车或家庭领域的许多应用中都需要对其进行测量,电流传感器是一种检测和转换电流以获得输出电压的装置,输出电压与设计路径中的电流成正比。
  电流传感器的过载能力,发生电流过载时,在测量范围之外,原边电流仍会增加,而且过载电流的持续时间可能很短,而过载值有可能超过传感器的允许值,过载电流值传感器一般测量不出来,但不会对传感器造成损坏。
  霍尔效应传感器的精度取决于标准额定电流IPN,在+25℃时,传感器测量精度受原边电流影响的曲线。
  偏移电流也叫残余电流或剩余电流,它主要是由霍尔元件或电子电路中运算放大器工作状态不稳造成的,电流传感器在生产时,在25℃,IP=0时的情况下,偏移电流已调至较小,但传感器在离开生产线时,都会产生一定大小的偏移电流,产品技术文档中提到的精度已考虑了偏移电流增加的影响。
