1、安装前检查:气象站安装前的检查是十分必要的,气象站安装前需要检查包装是否完好,打开包装检查气象传感器是否齐全,气象站支架、采集器和传输模块、太阳能电板和蓄电池、后台电脑端这些是否齐全。 2、安装人员要求:气象站的安装虽然简单,但是也并不是随便一个人就能安装的,如:风向的安装有讲究,风向的标签上一般会标出定南点,这个点一定对着南方,否则的话方位可能就错了,因此气象站的安装需要有专业的人员指导,或者专人在场安装。 3、安装环境要求:气象站的安装要求周围不能有较高的建筑物遮挡,较高的建筑物容易影响本身的监测结果,比如风速、风向都会受较高建筑物的影响。另外气象站本身也是依靠传感器来监测气象要素信息,传感器本身都比较精密,因此要原理强磁场和强辐射区域,比如原理电线杆和变压器这些,保证监测的结果。 4、安装细节方面:气象站保证使用寿命需要有专业的人员安装,安装时候需要轻拿轻放,不能暴力的对待设备,另外安装的时候需要保证设备的整洁,不能在设备上乱涂乱画。 |
