止回阀是一种依靠流体介质自重或外部动力开启、关闭启闭件(阀瓣)的自动阀门,广泛应用于石油化工管道系统中,可阻止介质逆流,防止泵及驱动电机反转,控制容器内介质泄放等。在油田地面工程中,常用的止回阀包括升降式止回阀、旋启式止回阀、微阻缓闭止回阀等类型,不同类型的止回阀阀瓣结构和启闭方式不同,因此适用工况也不同,止回阀的安装也是有差异的,浙江锦能阀门根据多年开发、生产与销售各种止回阀的经验,总结了以下几点安装要点:
1、必须严格按照止回阀箭头标示方向安装,不可反向;
2、直通式升降止回阀常安装于水平管道,而立式升降止回阀可安装在介质自下而上流动的垂直管道上;
3、升降式底阀主要安装在不能自吸或无真空泵抽气引水的水泵吸水管尾端立管。底阀需没入水中,防止进入吸水管中的水或启动前预先灌入水泵和吸水管中的水倒流,保证水泵正常开启。内含过滤网,可阻止杂质进入吸水管,避免水泵及有关设备受到损坏;
4、旋启式止回阀宜于安装在水平管道;安装于垂直管道时,介质必须为自下而上,同时也可安装于倾斜管道;
5、对夹式止回阀安装位置较为灵活,体积小,便于管道布置,常安装于100mm≤DN≤400mm的管道系统,用来代替升降式和旋启式止回阀;
6、蝶式止回阀结构简单,只能安装在水平管道上;为降低泵出口切断阀的安装高度,可考虑优先使用此种类型;
7、缓闭止回阀多水平安装,若置于井内,应留有检修空间;不应置于0℃以下的环境;
8、隔膜式止回阀一般安装在两片法兰之间,或者加紧在管接头之间;对工况要求较为严苛,如褶皱环状橡胶隔膜止回阀较适用于介质流变化范围很大的场合,但工况于1MPa、70℃以内;
9、止回阀应安装在远离脉动源的地方,尽量保证前后管道不出现大的扰动。部分止回阀前后有直管段长度的要求,配管时可选择合适支吊架来提高管道稳定性,保证止回阀的正常工作,延长其使用寿命。 |
