于结构简单,易于安装,密封性能好及工作可靠,作静密封时几乎无泄漏,所以干粉搅拌机密封圈是得到广泛应用的密封件。为使密封可靠,寿命长,在设计密封槽时,要确保密封槽有适当的压缩率和拉伸量。
压缩率不能过大也不能过小,干粉搅拌机过大则压缩应力增加、摩擦力增大,加快密封磨损,亦容易产生扭曲破坏,寿命缩短,有时造成装配困难;过小则密封性不好,产生泄漏。拉伸量是对以内圆和外圆起密封作用的干粉搅拌机而言,从提高寿命的角度考虑,设计时应尽量避免密封圈线径的中心线被拉伸,因此密封圈应尽量按标准GB/T3452.1-2005《气动用0形橡胶密封圈第 1部分尺寸系列及公差》进行选用,而密封槽也应该按相应的标准 GB/T3452.3-2005《气动干粉搅拌机密封圈沟槽尺寸》进行设计。
在不得已的情况下,才自行设计,但尺寸公差要严格控制,表面粗糙度要符合要求,因为密封槽的宽度过大或深度过深都会造成压缩量不够而引起泄漏。干粉搅拌机必须按规定要求安装。如果干粉搅拌机需要安装挡圈,一定注意挡圈的安装方向。当干粉搅拌机单方向受压时,挡圈要装在低压的一侧。 |
