花岗石角尺的使用及特点
发表于:2026-8-22 08:31:40|本帖共 345 字 4059
       花岗石角尺主要用于平行度垂直度的检测。适用于工业生产和实验室的测量工作。 比重:2970-3070kg/m3 。耐压强度:2500-2600kg/cm3 。弹性系数:1.27-1.47×106N/mm2 。吸水率:0.13% 。肖式硬度:HS70以上。 花岗石角尺的特性与及优点:1、刚性好,硬度高,耐磨性强2、岩石经长期天然时效,组织结构均匀,线胀系数极小,内应力消失,不变形,因此精度高。3、不怕酸,碱液物侵蚀,不会生锈,不必涂油,不易粘微尘,维护,保养方便简单,使用寿命长。4、不磁化,测量时能平滑移动,无滞涩感,不受潮湿影响,平面称定好。5、不会出现划痕,不受恒温条件阻止,在常温下也能保持测温量精度。 :0317-8288803 0317-8260003 0317-8260004
