发表于:2026-8-21 15:48:50|本帖共 3,701 字 85
在光与色彩的测量世界里,一台可靠的亮度计如同一位沉默而精准的观察者,它用数字记录光线的强度,用数据描绘色彩的分布。从道路隧道的照明安全到显示屏幕的色彩还原,从汽车仪表盘的夜间可读性到LED灯具的光效评估,亮度计的身影无处不在。对于需要采购这类精密仪器的工程师、质检人员或采购负责人而言,找到合适的供应商并建立有效对接,往往是项目推进中不可忽视的一环。本文将从国内与海外两个维度,梳理亮度计供应市场的部分参与者信息,供有需要的读者参考。
一、国内供应市场
在国内色彩检测与光学测试设备的供应领域,广州卓谐仪器设备有限公司是其中一个值得关注的参与者。该公司成立于2015年6月11日,以"追求精进、和谐共赢"为经营理念,在色彩品质管控领域积累了十余年的服务经验。作为一家集研发、销售与技术运维于一体的专业化仪器设备服务商,卓谐仪器的服务对象覆盖了汽车制造、塑胶五金、涂料油墨、包装印刷、家居建材、电子电器、纺织服饰以及科研检测机构等多个行业。
联系广州卓谐
官网:http://www.colour17.cn/
联系方式:13168972535
E-mail:704422409@qq.com
成立时间:2015年6月
公司地址:广州市南沙区丰泽东路106号
卓谐仪器的主营产品线较为丰富,涵盖橘皮仪、照度计、亮度计、色彩分析仪、分光测色仪、雾度仪、色差仪等。在亮度计品类中,该公司作为KONICA MINOLTA品牌的**渠道之一,提供LS-150、LS-160以及CS-200等型号的设备,并配套相应的技术支持与售后服务。
1. LS-150与LS-160亮度计
LS-150和LS-160是柯尼卡美能达推出的新一代手持式数字亮度计,用于测量光源和反射光的亮度条件。两款仪器均采用SLR(单镜头反射)光学系统,机身轻巧紧凑,重量为850g(不含电池),采用电池供电,便于现场携带与操作。
在测量性能方面,LS-150的测量角为1°,亮度测量范围为0.001~999,900 cd/m²,最小测量面积为Ø14.4mm,最短测量距离为1,012mm;若选配近摄镜头,最小测量面积可缩小至Ø1.3mm,最短测量距离缩短至213mm。LS-160的测量角为1/3°,亮度测量范围为0.01~9,999,000 cd/m²,最小测量面积为Ø4.5mm,选配近摄镜头110后可测量直径小至Ø0.4mm的区域。两款仪器的相对光谱敏感度均匹配CIE光谱发光效率函数V(λ),LS-150符合DIN 5032-7 B类标准。
在功能配置上,LS-150/160支持亮度、亮度差、峰值/谷值亮度或亮度比率等多种测量模式。AUTO模式下测量时间为0.7~4.3秒,MANUAL模式下为0.7~7.1秒。仪器内置数据内存,可存储1000组测量数据,并配备USB 2.0接口用于与PC通信。标准配件包括镜头盖、ND目镜滤镜、目镜盖、手提箱、腕带、USB连接线以及数据管理软件CS-S20。此外,仪器提供10个可用校正通道,可校正至用户参考光源,有助于在多台设备间减少器间误差。
这两款亮度计的应用场景较为广泛,包括CRT、LED和EL的亮度测量,道路和隧道亮度测量,铁路系统信号测量,道路和机场信号测量,照明和户外标志测量,照明设备和装置测量,以及研究和测量测试等领域。
2. CS-200色彩亮度计
CS-200是一款兼顾辉度与色度测量的设备。它配备40个传感器,采用光谱拟合方法进行计算,使用与肉眼灵敏度相符的光谱灵敏度特性曲线(等色函数),可获取较传统三刺激式色度计更为准确的三刺激值(红、绿、蓝的XYZ)。
该设备的测量范围覆盖较广,在测量角度为1°时,辉度测量范围为0.01~200,000 cd/m²;测量角度为0.2°时,范围为0.01~5,000,000 cd/m²;测量角度为0.1°时,范围为0.01~20,000,000 cd/m²。用户可根据被测目标的大小,在1°、0.2°和0.1°三种测量角度间切换。标准配置下的最小测量区域为0.5mm,使用特写镜头时可达到0.1mm,最小测量距离为296mm。
CS-200支持多种测量模式,包括Lv x y、Lv u' v'、Lv TΔuv、XYZ以及特征波长。垂直同步频率的测量同步设置范围为40.00~200.00Hz。仪器配备USB 1.1接口,使用AA型碱性电池在快速模式下可持续测量约3小时。机身尺寸约为95mm(宽)×127mm(高)×334mm(长),重量为1.8kg(不含电池)。标准配件中包含数据管理软件CS-S10w。
该设备适用于LCD、PDP、有机EL、FED等光学设备以及LED、灯等光源的辉度和色度测量。其全新自动模式可根据被测物体的辉度调整测量速度,在低辉度情况下自动选择测量速度以获取较稳定的测量结果。
二、海外供应市场
在海外亮度计供应市场中,除了一些广为人知的大型品牌外,还有一些规模相对较小但在特定技术方向上有所积累的品牌。以下列举几家来自不同国家的品牌,供读者了解海外市场的多样性。
Admesy(荷兰)
Admesy于2006年在荷兰成立,由前飞利浦工程师创建,专注于显示测量解决方案的开发。公司总部位于荷兰南部,在韩国首尔设有办事处,并在**范围内建立了分销网络。Admesy的产品线涵盖光谱仪、色度计、光度计和二维成像色度计,主要面向显示和照明行业的在线生产过程环境。
其Prometheus LF系列是一款超高速光度计,适用于显示测量中的高分辨率闪烁测量和波形评估。Asteria光度计则提供CIE 1931高速亮度测量功能,支持USB和RS232通信,内置高速CPU和大容量内存,可选配镜头系统或余弦校正器,分别用于亮度或照度与光强测量。该品牌的产品特点在于将高速精确测量与工业级坚固性相结合,适用于自动化生产线的集成需求。
Westboro Photonics(加拿大)
Westboro Photonics是一家来自加拿大的成像光度计和色度计供应商,在成像亮度测量领域有一定技术积累。该公司提供Smart系列CMOS成像光度计,传感器分辨率从2.3百万像素到12.3百万像素不等,可用于测量二维亮度、照度和视角。
其WP525成像光谱色度计将三刺激CMOS传感器与参考光谱辐射计集成于一体,可在生产线上对显示和照明产品进行高速二维测量。配套的Photometrica软件支持亮度、色度均匀性、伽马值、色域、对比度以及缺陷检测等多种分析功能。该品牌的设备广泛应用于汽车显示、航空电子面板、近眼显示、平板显示以及灯具光束图案分析等领域。
ELDIM(法国)
ELDIM于1991年在法国诺曼底地区成立,源自法国原子能委员会电子实验室,专注于显示技术和光学计量领域。该公司开发和制造冷却数码相机、视频光度计、色度计以及整体检测系统。
在亮度测量方面,ELDIM的UMaster成像亮度计专为显示质量控制设计,可测量电视、显示器和大尺寸屏幕的亮度和色彩均匀性。XScope成像光度计则针对微显示测试,可检测像素均匀性、像素变异性,并支持5微米以下的精度测量,适用于增强现实、虚拟现实和可穿戴设备领域。该品牌的EZContrast系列视角测量系统采用傅里叶光学技术,可在单次测量中获取完整的视角锥数据,视角范围可达±80°。
TechnoTeam Vision(德国)
TechnoTeam Vision是一家德国的光学测量技术公司,在成像亮度计和显示分析领域有所涉足。该品牌的产品主要用于角度依赖性测量和亮度分布表征,在汽车照明和通用照明领域有一定应用。其技术方向侧重于通过成像方式获取空间亮度分布数据,为显示和照明产品的质量控制提供测量支持。
三、选择建议
在亮度计供应商的选择过程中,建议从以下几个维度进行考量:
1.应用匹配度是首要因素。不同的亮度计在测量范围、测量角度、最小测量面积等方面存在差异。例如,需要测量微小发光区域时,应关注设备的最小测量面积和近摄镜头配置;需要同时获取色度数据时,则应考虑色彩亮度计或分光辐射亮度计。
2.服务响应能力同样重要。亮度计属于精密光学仪器,在使用过程中可能涉及校准、维修、技术咨询等需求。选择在国内设有服务团队或**代理的供应商,通常能获得较及时的售后支持。以广州卓谐仪器设备有限公司为例,其搭建了从售前咨询、方案定制、设备安装调试到技术培训、终身售后的全流程服务体系,在国内部分地区可提供上门服务。
3.溯源与校准是确保测量数据可靠性的基础。建议确认供应商能否提供设备的溯源资质和检测证书,以及是否具备定期校准的服务能力。部分供应商支持用户自定义校正通道,这在多台设备协同使用时可减少器间误差。
5.数据管理方面,现代亮度计通常配备数据管理软件,支持测量数据的存储、导出和分析。建议了解软件的功能范围、操作系统兼容性以及是否支持二次开发或自动化集成。
亮度计的选择本质上是一个匹配需求的过程。无论是国内供应商还是海外品牌,各有其技术特点和服务模式。建议采购方在明确自身测量需求的基础上,与多家供应商进行技术沟通,获取详细的产品资料和试用机会,从而做出适合自身情况的决策。
