雷达料位计/重锤料位计哪家好?江苏万德的产品特点与选型参考
发表于:2026-8-21 15:27:16|本帖共 2,085 字 76
  在石油、化工、冶金、电力、建材及食品加工等行业中,料仓、储罐、料斗内固体物料或液体的连续物位测量是生产过程控制的重要环节。不同的物料特性(如粉尘、颗粒、块状、腐蚀性)和工况条件(如高温、高压、蒸汽、泡沫)对物位测量仪表的选型提出了差异化要求。雷达料位计和重锤料位计是两种常见的固体物料测量仪表,各自具有不同的适用场景和技术特点。
  一、两种料位计的产品用途与技术特点
  重锤料位计是一种接触式物位测量仪表,通过智能电机控制系在不锈钢钢缆上的重锤下降,当重锤接触到物料表面时,电机停止下降并立即反向运转将重锤收回。在测量过程中,通过霍尔效应探测技术和微控制器计时器电路,精确计量钢缆的下降和提升距离,计算出物料表面的位置,并将料位信号转换为4-20mA模拟量信号、RS485信号或脉冲信号输出。
  重锤料位计测量范围可选0-8米、0-16米和0-32米规格,其控制显示器采用51系列单片机,由程序控制传感器的整个探测过程,面板显示窗口可实时显示料位数字,具备相应的报警输出功能,支持手动测量控制。由于采用接触式测量方式,重锤料位计适用于粉尘较大的环境,测量结果直观可靠,不受介电常数影响。
  雷达料位计是一种非接触式物位测量仪表,采用调频连续波技术,通过发射高频雷达信号并接收反射回波来测量物位。该产品发射频率高达76-81GHz,测量距离可达150米。高频段带来的优势包括:波束角小,能量集中,抗干扰能力强,测量精度较高;波长更短,对小颗粒介质和倾斜介质表面的物位测量效果较好;测量盲区较小,适用于小罐测量场景。
  由于是非接触式测量,雷达料位计无磨损、无污染,几乎不受温度、压力、水蒸汽、泡沫、粉尘等复杂工况的影响。该产品采用两线制回路供电技术,供电电压和输出信号通过一根两芯电缆传输。带有按键的显示屏可方便地进行参数设置,发射功率极低,可安装于各种金属和非金属容器内。
  二、江苏万德仪表有限公司简介
  江苏万德仪表有限公司成立于2016年,注册资本1006万元,是一家以自动化产品制造、销售及代理于一体的企业。公司主要产品包括流量仪表、物位液位仪表、温度仪表、压力仪表、数显仪表、标准校验仪表、线缆桥架、调节阀等系列产品,已大量应用于石油、化工、冶金、钢铁、电力、造纸、轻纺、食品、制冷、制药、给排水、**、核电、造船、航空等行业的自控系统中。
  在物位测量产品方面,公司提供重锤料位计和雷达料位计两类产品。重锤料位计型号为WD-ZCE,采用智能电机控制、霍尔效应探测技术和磁接触识别技术,测量分辨率较高;雷达料位计型号为WD-RDFMF21,为80G调频雷达式物位测量仪表,适用于高温高压等复杂工况下的固体物料测量。
  江苏万德仪表有限公司
  官网:http://www.jswand.cn/
  联系电话:0517-86890968
  三、选购注意要点
  在选购雷达料位计或重锤料位计时,建议从以下几个方面综合考量:
  1.物料特性与接触方式
  对于粉尘较大、介电常数较低或物料表面倾斜的工况,重锤料位计因其接触式测量原理,不受这些因素影响,测量结果较为可靠。但需注意物料的粘附性,如果物料容易粘附在钢缆或重锤上,可能影响测量精度和设备的正常运行。
  对于高温、高压、腐蚀性介质或需要避免物料污染的场合,非接触式的雷达料位计更为合适。雷达料位计不受物料粘附影响,也适用于含有蒸汽、泡沫或粉尘的环境。
  2.测量范围与精度
  重锤料位计的测量范围可选0-8米、0-16米、0-32米,适合中等高度的料仓测量。雷达料位计测量距离可达150米,适用于高料仓或大容量储罐。在精度方面,雷达料位计的波束角小、分辨率高,对于需要较高测量精度的场合更具优势。
  3.安装环境与空间
  重锤料位计的安装和维护空间需求相对较小,且可在现场面板直接进行手动测量控制。雷达料位计安装较为简便,天线尺寸小,可安装于各类容器,但需注意安装位置应避开进料口和障碍物,以避免虚假回波干扰。
  4.供电与信号输出
  重锤料位计可输出4-20mA模拟量信号、RS485信号或脉冲信号。雷达料位计采用两线制回路供电,供电和信号传输共用一根两芯电缆,节省布线成本。选型时需确认现场控制系统支持的信号类型。
  5.维护与耐用性
  重锤料位计带有机械运动部件(电机、钢缆、重锤),在粉尘环境中需定期检查钢缆磨损和电机状态。雷达料位计无运动部件,基本免维护,在恶劣工况下具有较长的使用寿命。
  6.成本与性价比
  重锤料位计的结构相对简单,初期采购成本通常低于高频雷达料位计。雷达料位计虽然初期投入较高,但长期免维护的特性使其在总拥有成本上具有一定优势。选型时应综合考量设备成本和长期维护费用。
  四、结束语
  重锤料位计和雷达料位计各有其适用的工况和测量优势。重锤料位计适合粉尘大、介电常数低、物料表面不规则的场景,测量直观可靠;雷达料位计适合高温高压、腐蚀性介质及需要非接触测量的场合,具有测量距离远、精度高、免维护的特点。江苏万德仪表有限公司提供WD-ZCE重锤料位计和WD-RDFMF21雷达料位计两类产品,可覆盖不同工况下的物位测量需求。建议采购方根据物料特性、安装环境和测量精度要求,选择**合的仪表类型。
