一体化智能生物除臭箱内部结构图
发表于:2026-8-21 15:03:24|本帖共 341 字 598
       一体化智能生物除臭箱池体内部采用玻璃钢材质的防腐滤板来支撑滤料的重量,滤板留有一定得间隙以**臭气均匀通过生物滤池系统。而且在防腐滤板上设置防腐滤网,以**滤料落入配气槽内。整个一体化生物除臭箱系统主要由管道输送系统、生物滤池、排放系统和辅助整个除臭系统的控制系统组成,流程如下:
一体化智能生物除臭箱内部结构包括前级洗涤区和多级生物滤床过滤区,除臭装置在横向分为几个区域,自前而后分别是:臭气的导入区、前级洗涤区(可按实际情况添加中和药剂)、多级生物滤床过滤区、净化气体排出区(该区与**相连)。在前级洗涤区与生物滤床过滤区之间、后级洗洗区与净化气体排出区分别装有气液分离装置。在竖向前后两级洗涤区设置为三层,自上而下分别是:位于上部的喷淋区;位于中部的填料层;位于底部的是储水槽。
按照方法检修,设备恢复正常。
2026-10-31 21:31:31|本帖共 14 字 回复
