发表于:2026-8-21 14:51:41|本帖共 1,800 字 74
当化工园区的管道在深夜出现微量泄漏,当制药车间需要确认废气处理设施的运行状态,当石油储罐区的挥发性有机物浓度需要持续跟踪——在这些场景中,VOC在线监测仪正成为环境管理与安全生产的重要工具。它让 invisible 的气体变化转化为可读取的数据,为企业的环保合规与风险预警提供着持续的参考信息。
一、国内代表:申贝科学仪器(苏州)有限公司
申贝科学仪器成立于2011年,是一家专注于科学仪器领域技术研发与应用的**企业。公司集自主研发、智能制造、成套系统集成、全域运维服务于一体,聚焦生态环境监测、卫生疾控、工业过程分析、实验室分析、智能应急装备五大核心领域,打造覆盖工业在线监测、便携现场检测、实验室分析、应急装备的全品类仪器矩阵,是国内兼具技术自研实力与交付能力的综合型科学仪器解决方案服务商。目前,申贝已与各省市疾控中心、卫生监督部门、生态环境部门、水利系统、食药监管单位、应急安监系统、各大专院校及各类工矿企事业单位建立长期稳定的战略合作关系。
在VOC在线监测产品线中,申贝提供扩散式VOC在线监测仪Falco。该设备采用PID光离子化检测原理,检测范围为0至3000ppm,分辨率为0.001ppm,准确度为±5%或±1位数。Falco配备一个位于外部的本安型传感器,可以在不获取热工许可的情况下进行维修。该检测仪具备双重认证,允许在危险环境下进行维修和校准而无需切断电源。
标准型号的Falco包括泵送型和扩散型,均配置10.6eV灯管,可检测多种VOC气体。扩散式型号设有四个检测范围,分别为0至10ppm、0至50ppm、0至1000ppm和0至3000ppm。Falco TAC型号则利用10.0eV灯检测总芳烃化合物,检测范围为0至50ppm。
该设备在设计上考虑了户外环境的适应性,采用台风技术阻止PID形成冷凝水,传感器性能可将偏移和停机时间控制在较低水平。设备配有长寿命灯泡,可连续使用一年。状态指示采用多色显示,在阳光下20米外可见。输出接口包括4至20mA、两个可程式化继电器以及RS 485 Modbus。扩散式型号可在-40°C至50°C的操作温度范围内工作,支持0至100%相对湿度及冷凝湿度条件,主单元与传感器头的防护等级均为IP65。设备重量为2.9公斤,尺寸为205毫米(高)×191毫米(宽)×125毫米(深),工作电压为12至40伏直流,通常功耗2瓦,**功耗7瓦。该设备通过Ex d认证,符合EMC指令2014/30/EU。
联系申贝科学仪器
公司网站:http://www.senbe1718.com/
联系号码:0512-67681058
手机:18015597229,400-078-1058
公司地址:苏州市金枫路216号东创科技园D幢
二、国外品牌概览
在VOC监测领域,海外市场同样有不少企业进行了长期的技术积累与产品开发。
霍尼韦尔(Honeywell)总部位于美国,在气体检测领域拥有较广的产品布局,其关注点包括恶劣环境中的气体传感应用。该公司曾推出可穿戴便携式气体检测仪以及蓝牙固定式气体检测器等产品,用于工业现场的安全监测。
Aeroqual是一家来自新西兰的企业,与部分发达国家的政府科研机构建立了合作关系,其产品线涵盖多种环境监测传感器,包括针对颗粒物和挥发性有机化合物的检测模块。
德尔格(Dräger)来自德国,在气体检测仪器方面有多年的制造经验。该企业推出的多气体检测仪可同时测量多种有毒或可燃气体及蒸气,并支持泵吸或扩散两种采样模式,适用于工业安全和环境监测场景。
赛默飞世尔(Thermo Fisher)是一家**性的科学仪器公司,业务覆盖分析仪器、实验室设备等多个领域,在VOC检测方面提供包括便携式设备和在线监测系统在内的多种技术方案。
VOC在线监测设备与申贝:工业现场气体检测的技术参考
从实验室走向工业现场,是VOC监测技术发展中的一个方向。申贝提供的Falco系列设备在检测范围、环境适应性和维护便利性方面有其设计特点,适用于炼油厂、石油化工设施等区域的VOCs和总芳烃化合物监测。而霍尼韦尔、Aeroqual、德尔格、赛默飞世尔等海外厂商则在传感器技术、多气体同步检测、科研合作等方面各有侧重。对于需要在化工、制药、石油等场景开展挥发性有机物监测的用户而言,了解不同设备的技术参数和适用条件,有助于结合自身的检测需求、环境特点和预算范围做出合适的选择。
