发表于:2026-8-21 14:34:39|本帖共 2,874 字 603
hd单机袋式除尘器,hd单机布袋除尘器,hd单机除尘机组 hd单机布袋除尘器说明书 1、 hd单机布袋除尘器主要技术参数: 处理烟气量:1000-6000立方/h 过滤面积:10 -40m2 滤袋数量:24-80条 滤袋材质:涤纶针刺毡 过滤风速:1.2-1.5m/min 允许入口烟气温度:常温 入口含尘浓度:3-15 g/m3 出口含尘浓度:50 mg/m3 漏风率:<3% 除尘器阻力:1200 Pa 除尘效率:99.9% 离心通风机型号:4-72 3-11KW 卸灰装置:插板阀 2、HD单机布袋除尘器原理 含尘气体由本机组的进气口吸入箱体经过布袋过滤,干净气体由布袋内流向汇风室再经过风机排出。故被除尘粉尘阻留附在布袋外壁上。至使布袋阻力增大,故每隔0.5~2小时间隔使振打机构振打清灰一次,时间3~5秒为宜。间隔时间可根据粉尘浓度大小,布袋增阻情况调整。以减少阻力提高除尘效率,经卸灰口排出。 3、HD单机布袋除尘器的结构 除尘器结构主要由过滤室、净气室、储灰仓、支腿、清灰装置、卸灰装置、引风机、控制系统八部分组成: 1)净气室包括:除尘器侧开盖、清洁室换袋入孔、净化后出气口。 2)过滤室包括:滤袋固定板、滤袋、过滤室筒体、 3)储灰仓包括:灰斗、支座、进气口。 4)清灰装置包括:振打电机、振打杆、及机加件。 5)卸灰装置包括:卸灰阀 6)控制系统包括:控制柜 配件介绍 1)此除尘器的滤袋为圆形,材质为涤纶针刺毡。 2)清灰方式为振打清灰。 3)所有电机为国内品牌。 4)卸灰装置采用插板阀 5)控制柜设有有自动控制和手动控制,两种切换。 5、制作标准和规范 投标设备的材料,加工,试验和检验标准,除专门说明外,均采用中华人民共和国_标准和建材行业标准。 GB6179 《袋式除尘器的分类及性能表示方法》 GB12625 《袋式除尘器用滤料及滤袋技术条件》 GB12138 《 袋式除尘器性能测试方法》 GB10128-1998 《冶金设备制造通用技术条件产品检验》 GBH3095-82 《大气质量标准》 GB50019-2003 《采暖通风和空气调节设计规范》 GB50243-2002 《通风与空调工程施工质量验收规范》) GBZ1-2002 《工业企业设计卫生标准》 JB/ZQ4000•2-86 《机械加工件通用技术要求》 JB/ZQ4000•3-86 《焊接件通用技术要求》 JB/ZQ4000•9-86 《装配通用技术条件》 JB/T5917-91 《袋式除尘器滤袋框架技术条件》 JTJ230-89 《海港工程钢结构_技术规范》 JGJ141-2004 《通风管道技术规程》 GB3095 《环境空气质量标准》 6、HD单机布袋除尘器控制技术 HD单机布袋除尘器的清灰方式设置手动、自动两种方式,自动控制为定时清灰,在除尘设备开机,到达预设的清灰时间后,清灰装置自动启动,进行清灰,在需要检修时,可开启手动控制,进行单一操作。卸灰时间与间隔可根据工况自行设定。 7、HD单机布袋除尘器防腐处理 除尘器的外表承受风、雨的自然侵蚀,内表面长期处于高温酸性气体中,因此,对除尘器的表面防腐处理,显得尤为重要: 1)除机加工件外,所有部件经酸洗处理,作喷砂(抛丸)除锈。 2)表面处理后元件喷涂环氧底漆一遍,J52-81氯磺化聚乙烯防腐涂料一遍,组装后再涂一遍J52中间漆,外表喷涂两遍氯磺化聚乙烯防腐涂料面漆。 3)机加工件采用镀锌防腐。 4)除尘器顶面作倾20设计,以利于泄水。 8、安装 本机组安装容易、简便,采用四个地脚螺钉与适当基座连接固定,进、出口和排灰方式选定后,采用螺栓联接_密封即可。 9、HD单机布袋除尘器维修 操作:(1)开车前_将各润滑点检查加油。 (2)在扬尘前开动排风机,当连续工作0.5~2小时间隔开动振打机振打一次,约3~5秒为宜。 检修:(1)严格注意各密封处的密封,均不允许有漏风现象。 (2)根据实际情况定期打开检查门检查布袋是否有破损,当破损时及时更换新袋。 (3)更换布袋时_注意不得划破。 10、产品加工工艺质量控制 为贯彻ISO 9001:2000质量认证,根据产品设计要求,为确保产品质量,我公司编有机加工工艺卡、焊接工艺卡、装配工艺卡、油漆工艺卡等多种工艺指导性技术文件指导生产,生产全过程自觉执行三按生产,确保产品制造过程中每一道工序的加工质量。 在产品加工、制作过程中,无论是自检、专检都要按图纸、按工艺、按标准要求的内容进行检查、验收。对于关键件的加工建立质量控制专用卡,进行重点跟踪控制。产品质量跟踪卡是从钢板的下料、焊接、装配、油漆、服务全过程。跟踪卡上列有各个工艺的加工、检验人员名单,一旦发现问题,能迅速查明原因,采取措施。 14.3.1HD单机布袋除尘器产品全面质量控制 外协、外购件质量控制 对于定点生产的外协、外购件生产厂家都_经过质量_能力的全面考察,对现场管理进行审核,被确定为合格供方时,方可提供生产计划;并且每个季度进行一次考评,进行动态管理。产品验收按ISO 9001:2000质量标准执行。 14.3.2产品加工过程的质量控制 从原料进厂 ——下料——焊接——组装——喷漆全过程进行质量跟踪;并实施产品质量跟踪卡。 产品检验全过程的质量控制 按ISO 9001:2000质量_体系要求,设置了进厂验收、过程验收、出厂检验等验收手续。保正不合格产品不流入下一道工序,不合格产品不出厂,不交验。 售后服务承诺 我公司的产品是用_的工艺和_材料制造而成的,并_符合合同规定的质量、规格和性能的要求。同时_其货物在正确安装、正常使用和保养条件下,有其使用寿命内应具有令贵公司满意的性能。在货物_终验收后的12个月质量_期内,我公司将对设备进行跟踪服务,_设备稳定正常运行。对由于我公司设计、工艺或材料的缺陷而发生的_不足或故障负责。并且全部费用由我公司承担。为了实现以上承诺我公司建立了一整套的控制体系。 质量_体系 我公司经过多年的努力建立和实施了符合GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000标准要求的质量体系,该体系覆盖了我公司产品的设计、开发、生产、服务全过程,并于2003年3月3日经_机构的评审认证-----方圆标志认证和IQNET_认证联盟的认可。为了确保产品的品质,我们严格按技术标准验收,实施用户满意工程,追求用户满意是我们永恒的目标。 我公司拥有国内__的加工设备和部分检测设备,采用ISO 9001:2000质量标准和计算机管理系统。我公司设计、制造、检验采用的标准见本文的设计依据 服务承诺 工程竣工时提供设备的技术说明书、产品合格证、主要外购件的安装使用说明书。 _为需方培训操作人员。 _派技术人员指导调试。 _为需方进行技术业务培训,帮助需方人员掌握有关操作和维护技能,以便及时处理各种故障。 每年及时征求用户对除尘器产品的反馈意见。 长期提供产品易损件及零配件,并负责指导大、中、小修。 接到用户关于有关设备咨询后2小时内做出答复。 我公司技术服务部10人,其中工程师2人,助理工程师2人,技工6人,一旦现场出现问题随叫随到。http://www.btqyhb.com |
