发表于:2026-8-21 14:33:39|本帖共 1,252 字 2403
一. RBL+型钢筋保护层厚度测定仪(扫描型),钢筋扫描仪,钢筋位置测定仪,钢筋直径测定仪 用途概述 RBL+型钢筋保护层厚度测定仪(扫描型),钢筋扫描仪,钢筋位置测定仪,钢筋直径测定仪是一种便携式无损检测仪器,可用于钢筋混凝土结构施工质量的检测,能够在混凝土表层测定钢筋位置,检测钢筋保护层厚度及钢筋直径;此外,RBL+型钢筋保护层厚度测定仪(扫描型),钢筋扫描仪,钢筋位置测定仪,钢筋直径测定仪也可以对混凝土结构内部的磁性体及导电体的位置进行检测,如墙壁内部电缆、水暖管道等,施工前的探测可以有效避免施工中对这些设施的损坏,减少意外的发生。 产品符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002,对钢筋保护层测定仪的要求。 二. RBL+型钢筋保护层厚度测定仪(扫描型),钢筋扫描仪,钢筋位置测定仪,钢筋直径测定仪产品特点 1. 采用单探头直接检测保护层厚度(已知直径),检测数据更准; 2. 估测钢筋直径及保护层厚度; 3. 双量程工作模式有效的保证检测精度及*大探测深度; 4. 测试速度快,检测精度高,数据存储容量大; 5. 探头具有全自动校正功能; 6. 对监测数据有存储、查看和删除等功能; 7. 液晶中文显示,在不同的界面下有相应的中文提示;并带有背光,在各种环境下均有较好的可视度; 8. 使用USB接口数据传输,方便与电脑的连接; 9. 的专业分析软件,提供完整的后期数据处理及报告生成服务; 三、技术参数 1. 钢筋直径适应范围:Ф6mm~Ф50mm(共有15种型号) 2. 钢筋直径常用档级为: Ф6、Ф8、Ф10、Ф12、Ф14、Ф16、Ф18、Ф20、Ф22、Ф25、Ф28、Ф32、Ф35、Ф40和Ф50 3. **量程保护层厚度测量范围 (6mm-100mm) 直径 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 35 40 50 *小值 6 6 8 8 8 8 8 10 10 12 12 12 17 17 17 *大值70 70 70 80 80 80 80 85 85 90 90 90 90 100 100 4. **量程保护层厚度测量范围 (6mm-190mm) 直径 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 50 *小值 7 10 12 12 14 16 16 18 18 20 20 22 25 25 25 *大值85 100 120 130 130 140 140 160 160 160 180 180 180 190 190 5、GTJ-RBL/RBL+功能对比 6.仪器*大允许误差(保护层厚度 单位:mm) 误差 测量范围 ±1 6------79 ±2 80-----109 ±4 110----190 7.直径测量范围:6-32mm;钢筋直径示值*大允许误差: ±1档。 8.电池:内置可充电锂电池,持续工作18小时以上。 四、RBL+型钢筋保护层厚度测定仪(扫描型),钢筋扫描仪,钢筋位置测定仪,钢筋直径测定仪工作环境要求 a) 工作温度:-10℃~+40℃ b) 相对湿度:<90%RH c) 空气中不含有腐蚀性气体 d) 无强电磁场干扰 e) 不应有大的震动和冲击 f) 仪器避免阳光直射 |
