在线氨氮监测仪 水质氨氮在线分析仪
发表于:2026-8-21 14:09:56|本帖共 1,187 字 3546
       在线氨氮监测仪 水质氨氮在线分析仪型号:NHNG-3010
  NHNG-3010型在线氨氮监测仪 NHNG-3010型 NH3-N全自动在线分析仪氨氮(NH3-N)自动监测仪器,是利用的流动注射分析技术实现氨氮在线分析的仪器。能够长期无人值守自动监测各种水体中NH3-N。 可测定很低和很高浓度的氨氮,于实验室或现场在线快速分析江河湖泊水体、自来水、排放废水、高浓度污水及各种溶液中的氨氮含量。 NHNG-3010型在线氨氮监测仪 1. 流动注射分析技术和安全便捷的分析方法。 2. *的自动富集功能,使仪器具有大测量范围:0.05mg/L—1500mg/L 3. 试剂无毒,只是稀NaOH和含酸碱指示剂的蒸馏水,可轻松配制。 4. *的气液分离器使样品摒弃了烦琐和高价的前处理装置,无需对仪器进行清洗,是目前各种同类产品中简化的仪器。 5. 运行费用和维护费用为低廉。 6. 对氨氮浓度大于0.2 mg/L的样品,可以使用普通蒸馏水作为试剂的溶剂,方便使用。 NHNG-3010型在线氨氮监测仪工作原理 NHNG-3010型在线氨氮监测仪的蠕动泵输送释放液(稀NaOH溶液)作载流液,注样阀按设定的次数转动,形成NaOH溶液和水样间隔混合,当混合带经过气液分离器的分离室时,释放出样品中的氨气,氨气透过气液分离膜后被接受液(BTB酸碱指示剂溶液)接收,铵离子使溶液pH上升,颜色由黄绿变为蓝色。铵富集后的接受液被输送到比色计的流通池内,测量其光电压变化值,可求得样品中的NH3-N含量。 NHNG-3010型在线氨氮监测仪技术指标 方法依据:水杨酸分光光度检测。 1.测量范围:0-300 mg/L 氨氮(分档0-8mg/L;0.1-30mg/L;5-300mg/L)。 2.准确度:不过±10%或不过±0.2mg/L。 3. 重复性:不过±5%或不过±0.2mg/L。 4. 测量周期:小测量周期为20分钟,据现场环境,可在5~120min任意修改显色时间。 NHNG-3010型在线氨氮监测仪 5.采样周期:时间间隔(10~9999min任意可调)和整点测量模式。 6.校准周期:1~99天任意间隔任意时刻可调。 7. 维护周期:一般每月一次,每次约30 min。 8. 试剂消耗:小于0.50元/样品。 9. 输出:2路RS-232;1路4~20mA。 10. 环境要求:温度可调的室内,建议温度+5~28℃;湿度≤90%(不结露)。 11.电源:AC230±10%V,50±10%Hz,。 12. 尺寸:高1500×宽550×深450mm。 13. 其他:异常报警和断电不会丢失数据; 触摸屏显示及指令输入; 异常复位和断电后来电,仪器自动排出仪器内残留反应物,自动恢复工作状态。
