一:简介JJ-3型控温电动搅拌器广泛用于各大中院校,环保,卫生,防疫,石油,化工,医疗等单位.本仪器性能好,无噪音,无振动,采用数字式控温读数直观明显,是实验人员理想的工具.: 性能1. 工作电源: 220V 10V 50HZ2. 整机功率: 任选3. 无调速: 起动-2000转/分4. 控温范围: 0-200℃ 10℃二: 使用方法当使用本仪器时,先请检查下随机配件是否齐全,然后按顺序先装好固定支柱,套上十字连接架并按实验要求调整好度,装上夹具及电机,把搅拌棒套上并旋紧备用,把接插头和控制箱上相对应的插座连上(注意:插头不能插反).然后插上电源开关,打开电源开关,指示灯亮,调整调速旋钮从左到右(由低速到速)选择您所需搅拌的速度即可.需要进行恒温加热时,请打开加热开关,指示灯亮,恒温指示灯亮,表明可以进行恒温加热操作,此时应将所需加热的液体置于烧杯或烧瓶中,然后放置于随机配备的电炉上以备加热操作,同时进行搅拌,使实验溶液受热均匀,将控温探头置于溶液中,以便测量溶液实际温度.当实验要求温度值于常温时,请把”测量设定”开关拨向设定端,调整温度选择旋钮至您所需要的温度值,再把开关拨向测量端,显示温度值为溶液实际温度,此时升温指示灯亮,表明加热器已开始工作,当溶液温度达到您设置温度时,恒温指示灯亮,表明已处于恒温状态.当温度发生波动时,恒温.升温指示灯自动交换,使实验溶液相对处于恒定状态,此过程自动完成,不需要进行任何操作.不工作时应及时切断电源,为确保安全,使用时请接上地线,仪器应保持清洁干燥.三: 注意事项1. 使用仪器时应注意正确的操作,间歇使用能延长寿命.2. 长时间不用时.请擦拭干净置于干燥通风处.3. 使用前请详细阅读本使用说明,以便正确使用. |
