静压液位变送器的使用
发表于:2026-8-21 13:20:22|本帖共 597 字 2093
       静压式液位变送器是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号的一种装置。经过温度补偿和线性校正,转换成4-20mADC标准电流信号输出。 投入式静压液位变送器的传感器部分可直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便。 静压液位变送器使用方法: 1、选择稳压电源单独供电。电源的稳定性影响着变送器的性能指标,将其误差控制在变送器允许误差五分之一以下。对于有特殊供电要求的产品,必须接特殊电源。2、液位变送器信号线要采取带屏蔽的电缆,防止电磁波干扰。3、按照正确的接线方法连接变送器,其通电时间要在十五到三十分钟。4、如果液位变送器安装在水池、水塔等场合,可以将它的探头沉于水底,远离水流速过快的位置。5、在有潜水泵等大波动场合使用的液位变送器安装使用插钢管的办法,钢管要固定牢固,钢管上每隔一段距离要开一个孔,钢管位置要远离进出水口。6、接线盒要固定牢固,或装个固定的支架,要防于干燥、遮荫的地方,不能被雨淋7、保护好通气电缆,不可以弯折或堵住,更不能损坏,多余的电缆可以在附近盘起来。8、室外安装的液位变送器还要采取防雷措施。 静压液位变送器使用注意事项: 1)变送器与引压管暴露于空气中, 所以强腐蚀场合不宜使用。2)溶有比空气轻的气体及有机溶剂可能会损坏变送器。3)被测液体比量改变需重新校表。4)组装完的装置必须垂直插入液体。
