丹佛斯DST P40M压力变送器校准操作指南
发表于:2026-8-21 12:52:33|本帖共 592 字 4286
       丹佛斯DST P40M压力变送器作为一种高精度、高稳定性的压力测量设备,在工业自动化和过程控制领域发挥着重要作用。为了确保其测量结果的准确性和可靠性,定期对丹佛斯压力变送器进行校准是至关重要的。本文将详细介绍丹佛斯压力变送器的校准步骤,帮助用户正确、高效地完成校准工作。 一、校准前准备 在进行校准之前,需要做好以下准备工作: 1.选择合适的校准泵:校准泵的量程需要与变送器的量程相同,精度至少应比要校准的变送器的精度高一个等级。 2.正确安装变送器:确保变送器垂直安装,防止液体在管道中积聚影响测量。同时,检查管道接口是否严密,无泄漏现象。安装后需进行初步紧固,避免连接松动导致测量偏差。 二、校准步骤 1.连接校准设备:将校准泵的输出连接到变送器的输入口,将变送器的输出连接到允许变送器输出的仪表上。 2.零点校准:将变送器置于零压环境下,记录输出值。通过调整变送器的零点设置,使输出值达到预设的零点范围。 3.满量程校准:将变送器连接到校准泵上,将输出压力设置为变送器的量程。记录变送器的输出值,并与预设的满量程值进行比较。如有偏差,通过调整变送器的量程设置进行校正。 4.误差计算与调整:根据记录的输出值与预设值的差异,计算变送器的误差值。根据误差值进行相应的调整,直至误差值达到允许范围。 5.重复测试:进行多次重复测试,确保变送器的稳定性和准确性。在每次测试后,记录相关数据以便后续分析和比对。
谢谢推荐,这几家企业的工业设备口碑极佳!
2026-10-5 00:35:39|本帖共 20 字 回复
