方案概述:
吉天仪器一直致力于液相-原子荧光联用仪的方法开发,积极参与标准制定,为原子荧光检测方法的普及做出了贡献。
烷基汞(甲基汞、乙基汞)是一类剧毒并且有强致癌作用的有机金属化合物,此类化合物脂溶性强,易残留在自然水体中
的生物体脂肪组织中,并在水体食物链中富集,进而对人类及生活在水生生态系统和湿地生态系统中的动物产生严重危害。自
20世纪70年代以来,由烷基汞引起的中毒事件频繁发生,烷基汞污染物引起了人们的高度重视,各国政府在制定本国的环境法
律、法规和标准时,都将烷基汞类化合物放在首要地位加以考虑。我国国家发布的各类环保标准中也包括该类化
合物,并将其作为目前环境监测的一项重要指标。测定和研究烷基汞的手段,对于减轻污染、保护生态环境有重要应用价值。
吉天仪器参与制定的《水质烷基汞的测定 液相色谱-原子荧光法》已经到了全国征求意见的阶段,预计将于2021年发布。
液相色谱-原子荧光法检测烷基汞的优势
原子荧光是我国拥有自主知识产权,处于水平的分析仪器。我国已颁布的有关烷基汞测定的标准有:《食品中总
汞及有机汞的测定》(GB 5009.17-2014)、《出口产品中无机砷、甲基汞、乙基汞的测定液相色谱原子荧光联用法》
(SN/T 3034-2011)、《蜂产品中砷和汞的形态分析原子荧光法》(NY/T 2822-2015)等,具有非常广泛而且成熟的应用基
础。由于水质中的烷基汞浓度为痕量,我国早期的气相色谱法测定水中烷基汞灵敏度低、重现性差。新颁布的《水质烷基汞的
测定 吹扫捕集/冷原子荧光光谱法》(HJ 977-2018)尽管方法灵敏度高,但仪器价格昂贵,通用性差。液相色谱-原子荧光法
测定烷基汞方法灵敏度高,重现性好,我国的原子荧光光谱仪的制造及检测技术,因此新标准的编制对控制烷基汞的
污染,发挥我国的仪器优势,在保护环境、保障人民健康的事业中具有重大意义。
水质烷基汞的测定 液相色谱-原子荧光法检测方案
1、试剂及仪器设备参数
SA-50液相原子荧光联用仪
1.1试剂
1.2仪器设备及条件
2、实验过程
取1 L水样置于1 L分液漏斗中,加入10 g氯化钠,用40 mL二氯甲烷萃取,振摇10 min,静置10 min,收集萃取液于锥形
瓶中,然后再用50 mL二氯甲烷萃取(25 mL×2),合并萃取液于三角瓶中,用适量进行脱水。将有机相转移至
125 mL分液漏斗中,用3 mL反萃取液反萃取5 min,吸取水层溶液,过0.45 µm滤膜后,置于样品瓶中随后上机检测。
流程展示
3、测试结果
3.1线性测试:
3.2检出限测试
对加标浓度为0.03 ng/L的空白加标样品按照样品分析的全部步骤进行处理和测定,按照HJ 168-2010计算方法检出限和测
定下限。
3.3重复性测试
对生活污水加标中等浓度(3.00 ng/L),全程序样品分析6次,测定计算重复性。
结论
甲基汞的方法检出限为0.08 ng/L,测定下限为0.32 ng/L; 乙基汞的方法检出限范围为0.06 ng/L,测定下限为0.24 ng/L。
能够满足地表水环境质量标准(GB 3838-2002)以及生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006)的标准限值。对加标浓度为
3.00 ng/L 的生活污水样品进行重复性测定,重复性均可达到《水质烷基汞的测定 液相色谱-原子荧光法》的重复性要求。
《水质烷基汞的测定 液相色谱-原子荧光法》标准适用于地表水、地下水、生活饮用水、生活污水、工业废水、固体废物
浸出液中的烷基汞检测。方法灵敏度高、重现性好,实验室原子荧光可升级为液相-原子荧光联用仪进行烷基汞检测,程
度节约实验室采购成本,是三方检测、环保企业、环监站等用户的。
各型号原子荧光均可升级为液相-原子荧光联用仪
文章来源:北京吉天仪器有限公司
