杰瑞思实验室装修设计公司之医学实验室装修小技巧
发表于:2026-8-21 12:24:24|本帖共 1,711 字 3977
       早上好呀,今天杰瑞思又来个大家带来新的实验室装修小技巧了,今天我们说说法医学 DNA实验室系统设计于建设的主意事项。
  法医学 DNA实验室系统主要由 DNA提取系统、 PCR扩增系统、 DNA荧光筛选与检测系统三部分组成。
  DNA提取系统是法医 DNA实验室系统解决方案的步,可以实现对生物样品中基因组 DNA的提取、纯化和富集, DNA提取的质量和数量直接影响 DNA检测的成败。PCR扩增系统是 DNA实验室的重要组成部分,连接着两个子系统。这就是说,通过一种特殊的体外扩增提取系统获得的基因组(能够在短时间内获得数十亿拷贝数的靶DNA),从而达到了基因分析仪的检测极限,实现 PCR产物筛分的荧光检测,最后得到 DNA分型。荧光屏 DNA筛选与检测系统是 DNA实验室系统解决方案中的道工序,这些 DNA提取和扩增系统最终将得到的产物通过该系统最终得到检测结果并实现输出。三个子系统相互补充,缺一不可,环环相扣,互相制约。
  根据《机关DNA实验室等级评定办法(试行)》的要求,DNA实验室实行等级化管理,从高到低分为一级、二级、三级,其中三级DNA实验室为最基本的DNA实验室。基本的实验室布局需具备受理区、准备区、DNA提取区、扩增区、检测区、DNA数据库工作区、试剂配制区、物证和样本保管区、办公区。
  一、三级DNA实验室‍‍
  三级DNA实验室除满足上述各区域外,还要求使用面积不小于130平方米,各区域的间隔、功能、装修、洁净度和必要的附属设施符合行业技术标准要求。整个实验室布局合理,检验鉴定流程单向流动。
  实验室按功能要求应具有防火、防震、防腐、防潮、防静电、恒温和排水等设施。
  由于国内设有 DNA实验室的机关主要集中在省区地级市,所以一般县级机关需要将 DNA物证送到各级机关,因此,一般情况下,县级机关需要将采集到的 DNA物证送到其所属的地级市机关进行检验。但是,由于 DNA检验技术在机关破案中的重要作用,近年来,随着 DNA检测技术的不断发展,采集 DNA相关物证的数量逐年增加,这无疑增加了机关 DNA检验人员的工作量,导致检验人员长期超负荷工作,造成大量案件积压,办案效率低下。
  鉴于以上情况,县级机关有必要设立 DNA实验室,对等高质量检验材料进行检验,可以在很大程度上减轻上级机关的工作强度,提高攻克疑难接诊扩增系统与 DNA检验系统相结合的途径。在 PCR直扩系统中,由于材料的检出量较大,需要包括扩增试剂配制设备、打孔设备、扫码设备、 PCR扩增设备和扩增试剂,而 DNA检测通常使用16通道或24通道遗传分析仪。
  二、二级DNA实验室‍
  二级DNA实验室除满足三级DNA实验室的要求外,实验室使用面积需不小于300平方米,其中实验室用房面积不小于200平方米。实验室的现场生物性检材的DNA检验与人员样本DNA检验分区域设置。
  另外,实验室需具备门禁系统和独立排风设施。二级DNA实验室要承担辖区内DNA数据库大批量人员样本的DNA检验能力,具备区域性较大案(事)件、自然灾害、事故等未尸体身份识别的DNA检验能力,需要具备特殊生物检材(如骨骼、牙齿、指甲、接触性检测、痕量生物检材)的DNA检验能力,并且DNA检验能力在本省份处于行列。
  三、一级DNA实验室‍
  一级DNA实验室除满足二级DNA实验室要求外,实验室面积需不小于800平方米,其中实验用房面积不少于600平方米。需具有特殊生物检材、常规生物检材、人员生物样本分别进行DNA检验和DNA数据库管理应用专门区域。
  实验室各功能区布局合理,有效进行物理隔离,配备有恒温恒湿、空气净化、负压区间、生物安全等设施。有现场勘查装备室、更衣室、多媒体室和资料室。
  一级DNA实验室除了满足常规生物检材检测、数据库建设和疑难检材的检测,还要有DNA检验新技术新方法的研究成果,因此一级DNA实验室除了具备常规的DNA提取、扩增和检测的仪器设备外,还要有适应科研工作需要的DNA检验自动化工作站等。
  编辑
  成都杰瑞思科技,专业实验室服务供应商,拥有实验室建设资质和实验室设备相关;我们的核心技术主要是实验室规划设计、生产安装、建筑装修及实验室认可等服务,为您打造科学、舒适、放心的实验室建设。
  :www.cdjrs.com
