条码扫描枪测试流程
发表于:2026-8-21 11:02:55|本帖共 827 字 1109
       有线扫描枪的测试流程:
  1)将扫描枪数据线有水晶头的一端与扫描枪底部的接口插好,听到“喀”的一声,再往回拉一下,电缆没有滑出来就表示插好了。另一端插到电脑上的相应端口(这里我们以USB接口为例),这时电脑右下角会提示自动安装一个硬件驱动程序,等待它自动安装完。(通常不需要再手动操作,因为电脑的各种操作系统都自带了条码扫描枪的驱动程序了。)
  2)等电脑右下角的提示结束后,就可以尝试按扫描枪上的扫描按键了。这时我们在电脑上打开一个记事本,Word文档或EXCEL表格等可以输入的软件(只要有光标闪烁的即可),关闭输入法(一定要关闭输入法或者切换到英文状态)。按下按键后,条码扫描枪会发出一条激光线(有可能是粗线,也可能是细线,取决于不同的技术方式),将这条激光线对准条码扫描,这时扫描枪会发出一声“滴”的声音,条码数据就会传输到电脑的文本中。
  注意:可以找些身边的饮料瓶、快递单上的条码来扫描,切忌扫描说明书上的条码,因为它会让条码扫描枪进入设置状态,不能正常使用,或者进入不正确的配置。若不小心扫描了设置卡,导致不能正确扫描,就只能恢复出厂设置了。
  在扫描时,请注意,条码扫描枪要与被扫描物品有一定的斜角,这样才能正确扫描。光线也须要平行于条码,太过于左右方向的交差方式是无法正确扫描条码的(这是所有条码扫描枪的特性)。如果条码数据能传输至电脑中,则说明条码扫描枪是正常的。再依据您的需要,请先阅读使用说明书或者快速指南,完成相关的设置。或者寻求销售商和厂家的技术服务人员的支持。
  上面是USB接口的条码扫描枪测试流程,如果您用的是串口的数据线,请您先将串口电缆连到电脑的串口上(若您的电脑不支持串口供电,还需要将外置电源接上,只需要将电源的一端连接数据线,另一端插在排插上即可),在电脑上打开一个串口助手等软件,选择相应的波特率(常有的波特率为9600和115200,通常扫描枪默认是9600这个速度),再使用条码扫描枪扫描条码,条码数据则会传输到串口软件里。
