华测仪器通过多年研究开发了一种可实现高精度,高反射率的抛物面与高质量的加热源相配置,在高速加热及高速冷却时,具有良好的温度分布。可实现宽域均热区,高速加热、高速冷却,用石英管保护加热试样,无气氛污染。可在高真空,高纯度气体中加热。设备可组成均热高速加热炉,温度斜率炉,阶段加热炉。 它提高了加热试验能力。
同电阻炉和其他炉相比,红外线反射炉节省了升温时间和保持时间及自然冷却到室温所需时间,在试验中也可改写设定温度值。从各方面讲,都节省试验时间并提高实验速度。同高频炉相比,不需特殊的安装条件及对加热试样的要求。同电阻炉一样安装简单,有冷却系统**可靠。以提高试验人员的工作效率,实现温度控制操作!
高速加热与冷却方式 高能量的红外灯和镀金反射方式允许高速加热到高温。同时炉体可配置水冷系统,增设气体冷却装置,可实现快速冷却。 不同环境下的加热与冷却 加热/冷却可用真空、气氛环境、低温(高纯度惰性气体静态或流动),操作简单,使用石英玻璃制成。红外线可传送到加热/冷却室。
温度高精度控制 近红外镀金聚焦炉和温度控制器的组合使用,可以准确控制样品的温度(远比普通加温方式)。此外,冷却速度和保持在任何温度下可提供高精度。 |
