HR-150A洛氏硬度计使用方法
发表于:2026-8-21 10:42:21|本帖共 938 字 140
       洛手硬度计调整主试验力的加荷速度,手柄[16]置于卸荷位置,手把[13]转到1471N的位置, 将35-55HRC的标准硬度块放在工作台上,旋转手轮[27]使硬度块顶起主轴[1],加上驭试验力,拉动手柄[15]加主试验力,观察指示表大指针,从开始转动到停止的时间应在4~8秒范围内,如不符,可转动油针[14]进行调整,反复进行,直到合适为止。
  试验力的选择
  转动手把[13]使所选用的试验力对准红点,但必须注意变换试验力时,手柄[16]必须置于卸荷状态即后极限位置
  安装压头
  安装压头时应注意消除压头与主轴[1]端面的间隙.消除方法是: 无损检测资源网裝上压头,并用螺丝钉[28]轻轻固定,然后将标准块或试验件放在工作台上,旋转手轮[27]加上初试验力,拉动手柄[15]使主试验力加于压头上,再将螺钉[28]拧紧,即可消除主轴与压头间的间隙.恒仪硬度计&金相制样设备 https://www.henwaii.cn
  试验程序
  1 将丝杠[26]顶面及被选用的工作台上下端面擦干净,将工作台置于丝杠[26]上
  2 将试件支撑面擦干净,放在工作台上,旋转手轮[27]使工作台缓慢上升,并顶起压头,到小指针指着红点,大指针旋转三圈垂直向上为止允许相差±5亇刻度,若超过5亇刻度,则此点应作废,重新试验
  3 旋转指示器[24]外壳,使C,B之间长刻线与大指针对正顺.逆时针旋转均可
  4 拉动加荷手柄[15],施加主试验力,这时指示器的大指针按逆时针方向转动
  5 当指示器指针的转动显著地停顿下来后,即可将卸荷手柄[16]推回,卸除主试验力 注意:主试验力的施加与卸除,均需缓慢进行
  6 从指示器上相应的标尺读数: 采用金刚石压头试验时,按表盘外圈的黑体字读取;采用钢球压头试验时,按表盘内圈的红字读取
  7 转动手轮使试件下降,再轻轻移动试件后,按上述2-6过程进行新的试验
  8 丝杠保护套[30]是为了保护丝杠[26]不受灰尘侵袭而制设的.当硬度计不使用时或试件高度小于100mm时,将其套在丝杠外面. 当试件高度大于100mm时,必须将其拿掉,以免将工作台顶起,造成试验无效
  注意事项
  硬度计长时间不用时,应用防尘罩将机器盖好
  定期在丝杠与手轮的接触面注入少量缝纫机油
  硬度计使用前,应将丝杠顶面和工作台上端面擦净
面对内卷,这篇文章给出了差异化的思路。
2026-9-15 00:24:31|本帖共 19 字 回复
对于精密加工,振动控制是首要考虑因素。
2026-10-2 22:11:30|本帖共 19 字 回复
