电脑控制弹簧试验机操作注意事项:
1、位移传感器为一精密的光、机、电测量装置,不得随意拆卸、撞击。
2、机内存贮器多能存贮40个试样的数据,超过此编号时自动从1开始覆盖存贮,若需要保存将被覆盖的功能时,请预先使用“查询/打印”按键将此内容打印出来。
3、试验机在运行过程中如有异常声音,则应立即停车,检查润滑部位。
4、试验机使用完毕应罩上机衣,防止灰尘落入机内。
5、为了保护人身安全,试验机应妥善接地。
机器质保期为三年,在质保期内由于质量而发生的故障问题,我司负责免费维修及更换零部件,服务承诺:服务,随时随地与您同步!
电脑控制缓冲器弹簧拉力试验机的软件系统
缓冲器弹簧拉力试验机主要适用于缓冲器弹簧的拉伸负荷、拉力、拉力变形等力学性能测试。很多客户都不了解缓冲器弹簧拉力试验机主要有全自动数显机型、电脑控制机型。很多用户认为对于电脑控制弹簧拉力试验机机型在全自动数显弹簧拉力试验机的基础上加个电脑就可以正常使用了?这是不对的,加个电脑容易对于里面的软件及控制系统待需了解。下面简单介绍下电脑控制缓冲器弹簧拉力试验机的软件系统:
1、软件系统:中英文Windows5000/XP/Win7平台下软件包
2、自动储存:试验条件、试验结果、计算参数、标距位置自动储存。
3、自动返回:试验结束后,缓冲器弹簧拉力试验机横梁会自动返回到试验初始位置。
4、连续试验:一批试验参数设定完成后,可连续进行测试。
5、多种曲线:同一图形上可显示多种不同的曲线:荷重--位移、荷重-时间、位移--时间、应力—应变、荷重—两点延伸等到多种曲线。
6、曲线对比:同组试样的曲线可在同一张图上叠加对比。
7、报告编辑:可按用户要求输出不同的报告形式。
8、动态显示:测试过程中,负荷、伸长、位移及选中的试验曲线随着测试的进行,实时动态显示在主控屏幕上。
9、自动变标:试验中负荷、伸长等曲线坐标,如果选择不当,可根据实测值的大小,自动变换座标。保证在任何情况下 曲线以大的形式显示在屏幕上。
10、峰值保持:在测试的整个过程中,测试项目的大值始终随着试验的进行,在屏幕窗口上显示。 |
