广东超低噪声冷却塔产品简介
发表于:2026-8-21 10:15:41|本帖共 847 字 1221
  广东超低噪声冷却塔是在低噪声冷却塔的基础上又采取了一系列噪声控制措施,标准点噪声值比相应的低噪声型低——5dB(A)。 1、超低噪声型冷却塔上、下塔体及百叶窗由优质玻璃钢制作而成,表面采用胶衣树脂粘结,具有耐老化、耐腐蚀、表面鲜艳光洁、不褪色等特点,标准色为浅绿或浅灰可根据用户提供的色板专门制造。 2、玻璃钢冷却塔配用风机有铝合金和玻璃钢二种,具有塔机匹配合理、大风量、低噪声、高效率、运转平稳、风速均匀、寿命长等特点。 3、超低噪声型圆形逆流式冷却塔电机采用户外立式冷却塔专用电机,具有节能、高效等优点,减速器采用新设计的冷却塔专用减速器,运转平稳、效率高、噪音小、温升低、寿命长,大塔还采用多台风机并列运转,并具有独立的气室,运行时可随气象参数变化,用停开部分风机的办法来节约电能消耗。 4、超低飘水损失——高效收水器收水器片采用P.V.C材料挤拉成型,在收水器的片材中增加了进口碳黑作为添加剂,大大提高了片材的抗紫外线和抗老化性能。该收水器具有收水效率高、气流阻力小、强度高、不变形、安装维修方便、使用寿命长、阻燃性好等优点。 5、配水系统上中心管、配水管采用FRP机械缠绕管道或者优质碳素钢,FRP管道具有强度高、耐腐蚀、重量轻等性能。管道配水喷头材质为ABS塑料喷头,强度高、耐高温、耐腐蚀,喷水均匀不宜堵塞,更换方便 6、超低噪声型冷却塔填料采用PVC新料,该填料具有比表面积大,热力与阻力综合性能好的特点,其阻燃氧指数大于40,该片材具有亲水憎油性能好、散热系数大、耐温差变化等特点。 7、钢支架采用镀锌工艺或玻璃三布五油防腐。
  以上就是圆形冷却塔维修厂家广东康明节能空调为大家带来(广东超低噪声冷却塔产品简介)介绍,希望对大家有所帮助,更多冷却塔资讯请继续关注我们吧。
  广东康明节能空调是专业从事冷却塔销售以及配件维修主要销售金日冷却塔及配件维修,良机冷却塔及配件维修,马利冷却塔及配件维修,BAC冷却塔及配件维修,斯频德,康明,明新,菱电等冷却塔配件以及维修,广东康明节能空调期待与您的合作!
