发表于:2026-8-21 09:27:33|本帖共 252 字 4208
溶解氧测量仪主要由测量探头和仪表组成。探头分为原电池型(例如铅、银)或极谱型(例如银、金)两种,如果需要,探头上可附有温度补偿装置。探头由一小室构成,室内有两个金属电极并充有电解质,用选择性薄膜将小室封闭住。水和溶解物质离子不能透过这层膜,但氧和一定数量的其他气体可透过这层薄膜。将这种探头浸入水中可进行溶解氧测定。仪表刻度直接显示溶解氧的浓度或氧的饱和百分率。根据所采用探头的不同类型,可测定氧的浓度(mg/L)或氧的饱和百分率,或者两者皆可测定。因为膜的渗透性明显地随温度而变化,所以必须进行温度补偿 |
