在材料表面润湿性能检测实验中,光学检测仪器是判定材料亲水、疏水特性的核心设备。水滴角测试仪依靠光学成像算法完成角度测算,广泛应用于各类材料检测场景。及时排查并处理设备使用故障,可稳定水滴角测试仪的检测精度,保证实验数据具备重复性。
1、液滴成型不标准
测试过程中容易出现液滴拖尾、不对称、粘连针头的情况,导致成像轮廓畸变。解决:提前校准滴液针头位置,清理针头端面残留液体,调整合适的滴液速度与液量,让液滴自然脱落,避免外力拉扯,保证液滴圆润规整。
2、成像画面模糊失真
镜头积灰、环境光线杂乱、设备轻微震动,都会造成画面清晰度不足,影响轮廓识别。解决:定期擦拭镜头镜片,实验时关闭强光光源,保持操作台稳固,测试过程避免触碰机身,营造稳定的成像环境。
3、检测数据波动偏大
同一试样多次测试数值差距明显,多为样品放置不平、表面有灰尘油污导致。解决:测试前清洁样品表面,去除粉尘、污渍,将样品平整固定在测试台,保持水平无倾斜,多次测试取平均值,减小检测误差。
4、水滴快速铺展难定型
部分材料表面杂质残留,会造成水滴快速铺展,无法稳定成型测算角度。解决:对样品进行预处理,去除表面污染物,保持材料表面干燥洁净,待水滴形态稳定后再进行抓拍测算。
5、系统识别轮廓偏差
软件自动描边错位、识别区域偏移,容易出现角度计算异常。解决:手动微调识别边界,更新软件基线参数,定期进行设备校准,修正系统算法偏差,提升轮廓识别精准度。
6、滴液系统卡顿不出液
微量供液组件进气或轻微堵塞,会导致出液不畅、断液。解决:排空管路内部积存空气,清洗疏通针管通道,检查微量泵运行状态,保证供液连续稳定,保障测试顺利进行。
