如何调整CNC数控车床尾座偏移问题: 车床头部的结构类似。如果需要调整高度调整,左右调整很简单,并有调整螺丝。 通常,必须首先调整尾座的中心。的设定方法是使用一个与圆的直径相同的机器尾座套筒,然后使用全局表吸车,然后测量与千分表工件。 座套的高度可以调节。调整高度后,百分表与工件的水平中心对齐,大托架用于测量工件和尾座套筒进行调整。 当然,机床的轨道会在很长一段时间后磨损。如果你调整它,它可能不适合所有生物。如果汽车很长,你应该在测试后调整它,也就是说,在你工作的工件上使用一块。然后车外圆,看看两头有没有锥度,再根据实际情况调整。
https://www.zhoushicnc.com.com
