CX-3C型基坑测斜仪30米
发表于:2026-8-20 14:40:47|本帖共 687 字 1490
       CX-3C型基坑测斜仪用途:
  测量基坑,边坡水平位移。
  CX-3C型基坑测斜仪主要优势及关键指标:
  1. 直接显示位移量,(单位mm),显示到±0.01mm/500mm,系统精度:±2mm/30m。仪表同时显示本次值和前次值之差值,能很方便的判断测试值是否正确。仪表箱采用ABS工程材料,坚固耐用,密封防水。
  2. 采用技术, 解决了电缆拉断问题。长时间使用也不会折断,现场监测再也不会因为电缆断停工。
  3. 采用技术,长时间使用滑轮磨损后用户可以现场自己更换备用滑轮,现场监测再也不会因为滑轮磨损返回厂家换滑轮而停工。
  4. 升级后的软件系统具有纠错,转EXECL及多种表格图形处理功能。USB 接口可以和任何电脑接口。
  5. 探头仪表抗震及防水采用了特殊工艺。
  6. 由于采用了2,3,5新工艺,仪器维修率降低了90%。
  CX-3C 基坑测斜仪使用方法:
  1 钻90-110mm的孔,把70mm的PVC测斜管预埋,回填中砂。
  2 将测斜探头滑轮顺测斜管槽下放,每0.5m测一个点,自动存储。
  3 测完后通过USB口传输到电脑中,由软件计算出水平位移量,打印出测量报表及位移曲线图。直接提交报告。
  CX-3C型基坑测斜仪配件:
  1 全密封固化探头1个,(探头和电缆不分离,可靠性更高)
  2 电缆标配 30米,50米(也可以加长)
  3 自动采集仪表1台,备用滑轮。
  4 说明书1份
  5 分析计算软件光盘1张(含30分钟使用录像),
  6 USB传输线1根,充电线1根, 采集器1个(外接鼠标,方便更换),孔口导正器一个(可以一个人操作)
  7 铝合金仪器箱1个.(全部配件可装在一个箱内,13公斤,方便携带,运输)。
文章中对生态合作伙伴的选择建议很中肯。
2026-10-25 22:14:49|本帖共 19 字 回复
