三通道直流电阻测试仪面板的具体操作方法
发表于:2026-8-20 14:01:58|本帖共 1,213 字 2944
       一、介绍: (1)三通道直流电阻测试仪简称直流电阻测试仪是新一代变压器直流电阻的测试仪器。该仪器还能够进行单通道、三通道单相和三通道连续绕组直流电阻的测试。单通道 大测试电流为30A。 (2)它由三路独立的恒流线性电源和测试单元构成,可以对变压器分接绕组三路同步测试同时显示并自动计算不平衡率,可大大缩短测量时间,提高工作效率。仪器操作简单方便,测试数据准确稳定,具有数据打印、存储等功能。是直流电阻测试工作中的选设备。 (3)变压器的直流电阻是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能 发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。 二、三通道直流电阻测试仪面板的具体操作方法: 本机共设"选择"、"确定"、"复位"共三个按键。 1、电阻测量 仪器开机或按复位键后,进入初始状态(1)。此时光标指针指向"电阻",直接按"确定"键进入状态(2),显示变化的充电电流和测量时间,充电完成后自动进入状态(3),显示电阻值、测量电流和测量时间,此时每按一次"确定"键则储存一次测量结果(带打印机的机型同时打印出测量结果)。按"复位"键退出电阻测量,进入状态(4),显示放电电流。放电结束后,自动回到初始状态(1),完成一次电阻测量。 2、编号设置 输入设备编号有助于内存数据的查找,在初始状态(1),将光标指针指向"设置"按"确定"键进入状态(5),显示当前设备编号。再按"确定"键进入状态(6),提示输入新设备编号,此时按"选择"键可使当前输入位从'0'到'9',再从'A'到'Z'循环显示,找到所要的数字或字母后按"确定"键即输入一位,再按同样的方法输入下一位,输入完六位后,回到状态(5),显示新输入的设备编号。按"复位"键回到初始状态(1)。 3、内存操作 在初始状态(1),将光标移至"内存"按"确定"键进入状态(7),显示当前存储器记录总数,此时按"选择"键可进入状态(8),从 新的记录开始依此显示存储器记录内容,NNNNNN表示该记录设备编号,MM表示该设备第MM个电阻值,在测量过程中每按一次"确定"键存储测量结果时,MM值加1。每输入新的设备编号,MM值从1开始重新累计。同时按"选择"和"确定"键将 存储器全部数据,按"复位"键退出内在操作返回状态(1)。存储器 多可存储120次测量结果,超过120次以后 老的记录将被覆盖。存储器内容在断电条件下可长期保持不丢失。
