高低温湿热试验箱冷却不足造成压缩机和电机损坏介绍 高低温湿热试验箱功率较大的压缩机一般都是回气冷却型的。蒸发温度越低,系统质量流往往越小。当蒸发温度很低时(超过制造商的规定),流量就不足以冷却电机,高低温湿热试验箱电机就会在较高温度下运转。空气冷却型压缩机(一般不超过10HP)对回气的依赖性小,但对压缩机环境温度和冷却风量有明确要求。 制冷剂大量泄漏也会造成系统质量流减小,电机的冷却也会受到影响。一些无人看管的制冷设备,往往要等到制冷效果很差时才会发现高低温湿热试验箱制冷剂泄漏了。 电机过热后会出现频繁保护,有些用户不深入检查原因,甚至将热保护器短路,过不了多久,高低温湿热试验箱电机烧掉。压缩机都有安全运行工况范围,安全工况主要的考虑因素就是压缩机和电机的负荷与冷却。 |
