扬州市消防救援靴靴帮抗剌穿性能检测
发表于:2026-8-20 13:06:56|本帖共 1,220 字 3101
       扬州市消防救援靴靴帮抗剌穿性能检测 6.4 救援靴 6.4.1 原材料物理机械性能 靴帮原材料和外底原材料的物理机械性能必须符合表3规定。试验按7.29中相关规定进行。
6.4.2 靴帮耐弯折性能 靴帮材料在经过反复弯折20000次后,无裂纹、松面、掉浆等现象,允许有死折。试验按7.30规定 进行。 6.4.3 靴帮耐磨性能 靴帮材料在经过20000次循环摩擦后不应出现被磨穿的现象。试验按7.5.2规定进行。 6.4.4 靴帮抗切割性能 靴帮材料经抗切割试验后,不应被割穿。试验按7.23.2规定进行。 6.4.5 靴帮抗剌穿性能 靴帮材料的抗刺穿力不应小于45N。试验按7.24.2规定进行。 6.4.6 靴帮抗辐射热渗透性能 靴帮表面经辐射热通量为(10±1) kW/m2,辐照1min后,其内表面温升不应大于22°C。试验按7.31规定进行。 6.4.7 靴头性能 6.4.7.1 防砸内包头的技术要求应符合HG/T 3081-1999的规定。 6.4.7.2 靴头分别经10kN静压力试验和冲击锤质量为23kg,落下高度为300mm的冲击试验后,其间隙高度均不应小于15mm。试验按7.32规定进行。 6.4.8 靴底抗刺穿性能 靴底的抗刺穿力不应小于1100N。试验按7.24.3规定进行。 6.4.9 外底耐弯折性能 靴底经过10万次弯折试验后,外底不应断裂或者裂缝长度不应大于12mm。试验按7.33规定进行。 6.4.10 防滑性能 在进行防滑性能试验时,始滑角不应小于15°。试验按7.34规定进行。 6.4.11 电绝缘性能 击穿电压不应小于5000V,且泄漏电流应小于3mA。试验按7.20.2规定进行。 6.4.12 阻燃性能 救援靴上各试验点在试验后其损毁长度不应大于100mm,离火自熄时间不应大于2s,且不产生熔融、熔滴或剥离等现象。试验按7.1.3规定进行。 6.4.13 热稳定性能 在温度为(180±5)℃条件下,经5min后,救援靴上任何部件不应产生熔滴,所有硬质附件应保持性能完好。试验按7.6规定进行。 6.4.14 隔热性能 在隔热性能试验中被加热30min时,救援靴底内表面的温升不应大于22℃。试验按7.35规定进行。 6.4.15 防水渗透性能 将救援靴浸入注水的容器内,水面距靴口点的距离不大于25mm,经4h后,靴内应无水渗透现象。试验按7.36规定进行。 6.4.16 金属衬垫耐腐蚀性能 若在救援靴的靴内底中采用金属衬垫,则金属衬垫经腐蚀试验后,试样上应无锈斑、锈痕、斑剥、针孔状的斑点等现象发生。试验按7.37规定进行。 6.4.17 质量 整双救援靴的质量不应大于3kg。试验按7.38规定进行。 6.4.18 外观质量 救援靴的外观质量应符合QB/T 1002-2005要求。检验按7.39规定进行。 热线+微信: (周女士,号码长期有效) QQ:2719286553 邮件:2719286553@qq.com 公司地址 :苏州市吴中区孙武路76号万耀产业园303室
