CP-6000煤炭磷测定仪
发表于:2026-8-20 11:50:53|本帖共 598 字 4414
       用途:
  煤炭磷测定仪用于褐煤、烟煤、无烟煤和焦炭中磷含量的测定。
  测定方法:
  按照《GB/T 216-2003煤中磷的测定方法》执行。
  所需试剂:
  1.(GB/T 620):40%(质量分数)。
  2.硫酸溶液:c(1/2H2SO4)=10 mol/L,量取浓硫酸(GB/T 625)278 mL缓慢加入适量水中,边加边搅拌,然后用水稀释至1000mL。
  3.硫酸溶液:c(1/2H2SO4)=7.2 mol/L,量取浓硫酸200 mL,缓慢加入适量水中边加边搅拌,然后用水稀释至1000mL。
  4.钼酸铵-硫酸溶液:将17.2 g钼酸铵(GB/T 657)溶解在适量硫酸溶液(4.3)中,并用硫酸溶液(4.3)稀释至1000mL。
  5.抗坏血酸溶液:称取抗坏血酸5g ,溶于100mL水中,现用现配。
  6.酒石酸锑钾溶液:称取酒石酸锑钾0.34 g 溶于250m l水中。
  7.混合溶液:往35 mL钼酸铵-硫酸溶液(4.4)中加10 ml抗坏血酸溶液(4.5)及5 mL酒石酸锑钾溶液(4.6),混匀,使用时配制。
  8.磷标准贮备溶液(0. 1m g/mL):准确称取在110℃下干燥1h的优级纯磷酸二氢钾(GB/T 1274)0.4392g溶于水中,并用水稀释至1000mL。
  9.磷标准工作溶液(0.01 mg/mL):取10.0 mL磷标准储备溶液(4.8)用水稀释至100 mL,使用时配制。
  煤炭磷测定仪配套设备:
  1.电子天平
  2.马弗炉
  3.干燥箱
  4.电热板
这篇含金量很高,值得推荐给同事。
2026-10-24 10:20:45|本帖共 16 字 回复
