自动金相研磨抛光机:操作流程及注意事项
发表于:2026-8-20 11:49:01|本帖共 792 字 912
       自动金相研磨抛光机是一种用于材料表面处理的精密设备,广泛应用于金相分析、质量控制和失效分析等领域。 一、工作原理 自动金相研磨抛光机通过电动机带动磨抛盘旋转,将试样固定后与磨抛盘接触。在磨削阶段,利用粗粒度的研磨材料去除试样表面的杂质、氧化层等,使表面初步平整。在抛光阶段,配合抛光液进一步降低表面粗糙度,获得镜面效果。部分机型采用微处理器控制系统,可自动完成粗磨、精磨、粗抛光至精抛光等过程,能准确控制磨抛盘转速、制样压力、时间等参数,提高制样的一致性和可再现性。 二、主要特点 1.高精度制样:导向精度高、上下刀准确,能够制备出高质量的金相试样。 2.自动化操作:采用微处理器控制系统,磨抛盘、磨抛头的转速实现无级可调,制样压力、时间设定直观、便捷。只需更换磨抛盘或者砂纸和织物即可完成磨、抛工序的操作。 3.安全可靠:转动平稳、噪音低,且带有水冷却装置,能够在研磨时对试样进行冷却,防止因试样过热而破坏金相组织。同时,设备还配备了防护罩和挡水圈,防止水花飞溅和水外溅。 4.广泛应用性:适用于对金相试样的粗磨、精磨、粗抛光至精抛光过程进行自动制样。 三、自动金相研磨抛光机操作流程 1.将样品夹持在样品夹持器上。 2.将磨抛剂涂在磨抛盘上,并加入适量的水,使磨抛剂在磨抛盘上形成一层水膜。 3.启动磨抛机,磨抛盘开始旋转,样品在磨抛剂和水膜的作用下,逐渐被磨去一层层,直到达到要求的金相组织。 四、注意事项 1.工作前检查电源和开关,确保没有裸露部位和损坏的电器元件,防止漏电。 2.更换砂纸或抛光布时,检查耗材是否有破损,并确保接通电源后研磨机旋转正常方可操作。 3.磨抛试样时应顺着磨抛盘旋转方向,操作人员应精神集中,用力均匀适宜。 4.磨抛过程中要有水冷却,以防止试样过热。 5.定时清整磨抛盘,使其保持平整,并及时更换破碎的砂纸或抛光布。 6.不可使用已破损的金相砂纸和抛光织物,否则可能损坏试样和磨抛盘。
这几家工业设备厂家确实实力强劲,感谢推荐!
2026-9-28 03:59:32|本帖共 21 字 回复
感谢推荐,优质厂家
2026-10-24 11:40:51|本帖共 9 字 回复
