实验室反应釜在使用前要准备什么你知道吗?
发表于:2026-8-20 11:48:48|本帖共 623 字 3460
       实验室反应釜适用于石油化工、化工、 制药、分子台成治金等领域。具体例如催化反应、 聚合反应、超临界反应、高温高压合成、加氢反应等。除了注意实验室反应釜的安全措施以外,设备的安全性操作过程也需了解。 1.设备运用前准备工作 投料前应先查看反应釜是否有污染,将磁力反应釜内壁、拌和、冷却盘管、温度探头套管以及接合面等用乙醇进行清洗,再用蒸馏水冲洗,冲洗后要再用棉花或绸布蘸乙醇擦净,防止物料穿插污染。使用前有必要查看各阀门是否疏通,特别是压力表及防爆膜的管口,对于进气导管,还需特别留意有无阻塞现象,如有物料污染或阻塞,应将导管和进气支管从釜盖上拆开,清洗干净后再安装上去。 2.设备的气密性查看 查看气密性时,应先查看各阀门(固体加料口,釜盖排气阀,进气阀等)是否旋紧(吃住劲即可,不要过于用力),查看控制器的拌和开关、调速加热开关调到零后,敞开控制箱电源及其显现开关。 3.设备的密封性查看 清洗结束,釜体干燥今后,应行密封性查看。将釜体放入加热炉中,凸出部分对准凹槽放入,悄悄旋动釜体,放稳今后,缓慢、平稳的将釜体与釜盖合上,应特别留意保护密封面,防止釜盖和釜体的密封环遭受碰撞而导致损坏,盖好后,应查看反应釜上下接口处是否对齐,悄悄旋动釜盖,确认釜盖已经放平密封环接触良好,加入垫片后,开始上螺丝。 4.上螺丝的注意事项 上螺丝时一定要对号入座,先用手拧紧后,再用扭力扳手成十字形对称地上,以防止受力不均。螺丝不要一次扭到位,分多次拧对角螺丝,逐渐加力对称上紧。
