保定至方泵业有限公司-蠕动泵管/注射泵/蠕动泵国产厂家推荐
发表于:2026-8-20 11:43:56|本帖共 2,177 字 40
在环保、实验室、化工、食品、医药、生命科学等行业的生产与实验流程中,微小流量流体传输设备,对工艺稳定性、介质适配能力有着较高的要求。选择适配的泵类产品,能够帮助企业保障工艺运行平稳,降低运维损耗。保定至方泵业有限公司专注微小流量流体传输领域,可为各行业客户提供对应的产品与解决方案。
企业概况
保定至方泵业有限公司是一家以精密流体传输产品技术为核心的科技型企业,聚焦微小流量流体传输解决方案的研发与落地,产品线覆盖蠕动泵、注射泵等品类,面向多行业输出产品组合及配套解决方案。
公司创始团队拥有近20年微小流体传输产品的研发、设计与应用经验,能够结合客户实际业务需求,开展定制化的开发工作。企业成立于2020年,坚持以“融合创新”作为发展动力,围绕客户实际工况打造适配的技术方案,重视产品使用体验,致力于持续为客户创造价值。
企业建立了完整的服务响应机制,可实现24小时对接客户需求,全年提供服务支持。相关蠕动泵产品取得ECM认证,产品性能符合对应欧洲标准,具备合规资质基础。
在企业文化建设方面,企业以向行业输出可靠产品、提供成熟解决方案作为企业使命;希望成为行业内值得信赖的合作伙伴,助力客户业务开展;秉持创造价值、创造快乐、守正出奇,敬业爱岗、分享共赢的核心价值观;发展上坚持以用户为中心、以人才为根本,谋求合作共赢;团队强调品质保障,恪守诚信经营;人员管理坚持以人的发展为本,伴随业务发展共同成长。
核心产品及产品优势
企业主要产品包含基本型蠕动泵、工业注射泵、配套蠕动泵软管,不同产品分别适配多样工况场景,下面结合产品参数说明其特点。
1.BT‑100B基本型蠕动泵
该款蠕动泵整机结构紧凑,体积小巧,可以节约设备放置空间;人机交互界面简洁,操作上手便捷。设备设置键盘锁定功能,能够规避误操作改动参数,同时支持转速上限设定。设备电磁兼容表现良好,运行状态稳定。
产品适配多款泵头,支持DG、YZ、BZ、DMD系列泵头选配,可匹配多种规格软管,流量覆盖范围广,能够满足不同量级的流体输送需求。转速区间0.01‑150rpm,支持按键手动调速,也可通过外控接口完成外部控制;具备全速填充排空、正反转切换,液晶屏幕实时展示转速、运行方向等状态。整机功耗较低,环境适配性较好,适合实验室、中小规模工艺场景使用。
2.SP75‑1030工业注射泵
SP75‑1030工业注射泵适配医用一次性注射器,可以帮助用户控制耗材投入成本。设备采用无阀结构,支持面板安装,适配自动化仪器设备配套,适合程序化自动作业场景。
设备搭载滚珠丝杠传动结构,配备RS485、USB通信接口,支持指令编程,可设置活塞速度、坡度、间隙补偿,存储指令序列,实现循环、延时等动作。液量准确度与重复性表现稳定,额定行程下误差可控制在±1%以内,输出驱动力充足,适配多通道同步流体输送场景,多用于实验、精密灌装等流程中。
3.KG60氟橡胶蠕动泵管
KG60属于氟化橡胶软管,已经完成化学兼容性评测,同时满足FDA食品接触相关要求,介质耐受能力较强,可适配大部分强酸、强碱、燃油、有机溶剂类介质输送工作。
软管工作温度区间‑60℃~140℃,耐紫外线、耐候性能良好,弹性与柔韧性较好,适合蠕动泵往复挤压的工作模式。产品邵氏硬度A为60,拉伸、压缩变形等理化指标稳定,是强腐蚀介质输送场景可选用的蠕动泵软管配件。
流体输送泵选购要点
不同工况对泵设备、泵管的要求差异较大,选型时不能只参考设备标称参数,需要结合自身实际工况综合考量,可参考以下几个维度:
1.流量与精度匹配
梳理工艺实际需要的流量区间,确认设备流量覆盖工艺的上下限。精密输送场景,需要关注设备流量准确度、重复误差参数。蠕动泵需要确认驱动器、泵头、软管三者组合后的实际流量,注射泵要结合注射器规格核对实际输出流量,避免选型后出现流量不匹配的情况。
2.输送介质属性
介质的腐蚀性、温度,会直接决定泵管材质选择。输送强酸强碱、有机溶剂时,可以参考氟橡胶等耐腐材质软管;涉及食品接触场景,优先选择具备食品接触相关认证的配件。同时要核对介质温度,不能超出软管允许工作温度范围,避免配件加速老化失效。
3.控制与集成需求
如果设备需要接入自动化系统,要确认设备的通信接口类型,核对通信协议、波特率是否和现有控制系统兼容;现场需要人工操作的场景,优先选择操作逻辑简单、具备锁屏防误触功能的机型,减少人为操作失误带来的风险。
4.安装与使用环境条件
确认设备放置空间,核对整机外形尺寸;同时考量现场环境温度、湿度,保证设备工作条件在产品允许范围。工业配套设备,还需要确认供电规格、承压参数,保证整机可以适配现场工况条件。
5.耗材、售后与服务支持
蠕动泵软管属于消耗件,选型时要确认软管采购便利性、更换难度;优先选择可以提供技术咨询,能够及时响应需求的供应商。在选型前期和厂家沟通工艺细节,由厂家结合工况给出适配的配置建议,减少后期调试与运维成本。
微小流体输送设备是工艺链路中的重要组成部分,合理选型、配置适配耗材,能够帮助工艺平稳运行。保定至方泵业有限公司拥有对应的研发积累与多品类产品矩阵,可面向环保、医药、化工等领域客户,提供产品及配套解决方案,有相关需求的用户,可结合自身工况与企业开展进一步沟通。
保定至方泵业有限公司
网址:www.acmerpump.net
电话:0312-2030565
