Vanquish超高效液相色谱系统特性及其应用范畴
发表于:2026-8-20 11:37:46|本帖共 1,147 字 3922
       Vanquish超高效液相色谱是Thermo Fisher Scientific公司推出的一款高性能液相色谱系统,旨在满足现代分析化学、制药、环境监测和食品安全等领域对高分辨率、高灵敏度和高效率的需求。 一、Vanquish超高效液相色谱系统特点 1.超高压性能: Vanquish系统采用双活塞并联泵设计,支持1500 bar(22,000 psi)的工作压力,兼容1.7-2.6 μm小粒径色谱柱,显著提升分离效率。 泵耐压能力强,流速高达5 mL/min,能够满足复杂样品的高效分离需求。 2.智能化操作: 系统配备智能温控系统,提供4-110°C的柱温控制,精度达到&plusmn;0.5°C,配合低延迟体积流路(85 μL),确保方法转移的重现性。 检测器系列包含二极管阵列检测器(DAD,采集速率100 Hz)、荧光检测器(信噪比>1500:1)和示差检测器,满足多样化检测需求。 3.模块化设计: Vanquish系统采用模块化设计,可灵活配置二元/四元泵、自动进样器(交叉污染<> 整机兼具一体式系统的耐用性和模块化系统的灵活性,便于维修和升级。 4.生物兼容性: Vanquish系统是一套整合的、生物兼容的系统,适用于生物样品的分析。 二、应用领域 1.药物研发: 支持仿制药一致性评价、生物药纯度分析(如单克隆抗体SEC检测)和杂质谱研究(检测限<> 用于药物代谢和药代动力学研究,揭示药物的质量和安全性、代谢机制和代谢速率等信息。 2.生命科学: 用于代谢组学分析、核酸修饰检测和蛋白质翻译后修饰研究。 分离和鉴定生物样本中的代谢物,如氨基酸、脂肪酸、糖类等,揭示生物体的代谢特征和疾病状态下的代谢异常。 3.质量控制: 符合药典USP/EP标准,适用于农残检测(如GB 23200.113)和水质污染物监测。 用于食品中农药残留的检测,确保食品安全。 三、Vanquish超高效液相色谱系统优势 1.高效分离: Vanquish系统通过优化色谱柱、流动相和检测器等关键组件的参数,实现了高灵敏度和高分离效率的分析性能。 泵耐压能力强,流速范围广,能够满足不同样品的分离需求。 2.精准检测: 配备高灵敏度检测器,如荧光检测器信噪比>1500:1,能够准确检测微量成分。 采集频率高,数据采集精准,能够捕捉到更多细微的变化。 3.智能化软件: Chromeleon CDS软件符合21 CFR Part 11要求,支持审计追踪与电子签名,确保数据的安全性和可靠性。 软件具备完整的仪器控制、数据采集、处理、报告及合规性管理功能,提高工作效率。 4.高效合规: Vanquish系统具备仪器等效性设定工具(ISET),实现跨平台方法无缝转移,满足不同实验室的需求。 系统设计符合相关标准和规范,确保分析结果的准确性和可靠性。
