常用气动隔膜泵配件介绍
发表于:2026-8-20 11:30:56|本帖共 746 字 823
       介绍几种常见气动隔膜泵配件的用途
  1、聚胶隔膜 进口材质加厚型聚胶膜片,耐疲劳,耐摩擦,温度适宜:80摄氏度以下物料,耐微酸微碱;颜色蓝,主要为QBY3第三代气动隔膜泵配置 中间一个孔,膜片外环凸起较厚,使得泵体密封性更加牢固,且膜片较第2代气动隔膜泵更加耐用(第2带隔膜泵膜片周边有8个孔容易拉坏) 膜片尺寸分127MM/170MM/228MM/277MM 2、特氟隆隔膜 进口材质耐腐蚀性膜片,相比四氟膜片在耐酸碱性上面有更好的优势,柔软度相对更高,耐疲劳性强,颜色为乳白色,佳适宜温度小于80摄氏度; 膜片尺寸分127MM/170MM/228MM/277MM 3、四氟隔膜 常见的一种耐酸碱隔膜片,经济实惠,颜色为乳白色,,适合一些温度偏高的腐蚀性液体,膜片尺寸分127MM/170MM/228MM/277MM 4、四氟球/四氟球座 耐强酸强碱,白色外表,是隔膜泵常用的球阀球座,经久耐用 四氟球尺寸:25mm/37mm/44mm 四氟球座尺寸:9mm/12mm/32mm/90mm 5、脉冲阻尼器:可以使泵输送出来的物料能够平稳的流出,对于一些输送胶水等物料的厂家建议在每台泵的出料口管道安装一个脉冲阻尼器,可调节出料口压力、调节流量等 6、连杆轴 连杆轴是气动隔膜泵气阀室内主要的部件之一,不锈钢材质,通过连杆轴推动隔膜往复运动,一般情况下不易损坏。 7、内压板 气动隔膜泵膜片主要由两片压板加紧,主要材质不锈钢,大小根据隔膜泵的大小而定 8、气动三联件:气动三联件是一款调节隔膜泵进气压力,过滤空气和油水分离三大功能,通过气动三联件调节压力可起到调节隔膜泵的流量;对于一些空气质量不太好的工作环境建议装一个气动三联件,可保证气动隔膜泵的稳定工作及使用寿命;可在气动三联件加入一定量的润滑油,保证隔膜泵中间体的中的湿度。
这个方案在国内的市占率如何?
2026-9-8 16:10:48|本帖共 14 字 回复
日常运维必备知识点。
2026-10-17 16:48:24|本帖共 10 字 回复
