平面磨床百科资料
发表于:2026-8-20 10:57:45|本帖共 1,482 字 2274
       英文名称:surface grinding machine;plain grinding machine
  中文名称:平面磨床
  定义:主要用于磨削工件平面的磨床。 应用学科:机械工程(一级学科);切削加工工艺与设备(二级学科);金属切削机床-各种金属切削机床(二级学科) 以上内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布 求助编辑百科名片磨床的一种.主要用砂轮旋转研磨工件以使其可达到要求的平整度,根据工作台形状可分为矩形工作台和圆形工作台两种,矩形工作台平面磨床的主参数为工作台宽度及长度,圆台平面磨床的主参数为工作台面直径。根据轴类的不同可分为卧轴及立轴磨床之分. 如M7432立轴圆台平面磨床,M7130卧轴矩台平面磨床。 平面磨床企业 基本分解部件 操作须知定位 砂轮 主轴 液压装置 润滑装置 左右机构 冲水及吸尘装置 基本分类 操作须知 定位 砂轮 主轴 液压装置 润滑装置 左右机构 冲水及吸尘装置 展开编辑本段平面磨床企业及品牌目前国内平面磨床主要品牌有:东莞冈野磨床,深圳宝成磨床,台湾大同磨床,台湾建德磨床,台湾宇青磨床,台湾向晖磨床,台湾普发磨床。 编辑本段基本分类磨削工件平面或成型表面的一类磨床。主要类型有卧轴矩台、卧轴圆台、立轴矩台、立轴圆台和各种专用平面磨床。 参数构成 1卧轴圆台平面磨床:适用于磨削圆形薄片工件,并可利用工作台倾斜磨出厚薄不等的环形工件。
  2立轴矩台平面磨床:由于砂轮直径大于工作台宽度,磨削面积较大,适用于高效磨削。 3立轴圆台平面磨床:竖直安置的砂轮主轴以砂轮端面磨削工件,砂轮架可沿立柱的导轨作间歇的垂直进给运动。工件装在旋转的圆工作台上可连续磨削,生产效率较高。为了便于装卸工件,圆工作台还能沿床身导轨纵向移动。 4双端面磨床:利用两个磨头的砂轮端面同时磨削工件的两个平行平面,有卧轴和立轴两种型式。工件由直线式或旋转式等送料装置引导通过砂轮。这种磨床效率很高,适用于大批量生产轴承环和活塞环等零件。此外,还有专用于磨削机床导轨面的导轨磨床、磨削透平叶片型面的专用磨床等。 5卧轴矩台平面磨床:工件由矩形电磁工作台吸住或夹持在工作台上,并作纵向往复运动。砂轮架可沿滑座的燕尾导轨(见机床导轨)作横向间歇进给运动(见机床),滑座可沿立柱的导轨作垂直间歇进给运动,用砂轮周边磨削工件,磨削精度较高。 平面磨床操作须知定位 机床应在运动空间外再预留300mm以上,每个底脚螺丝吃紧,台面前后及左右水平在0.04/1000mm以内。(安装变频器的要求需更高) 每三个月检察,调整工作台面水平,吃紧每个底脚螺丝。 砂轮 所选砂轮须能承受周转速2000m/min以上。 禁止使用有破损之砂轮。 新砂轮装上法兰必须做平衡。 进行正式磨削前,砂轮需空转5分钟。 进刀量行程800mm以下磨床为0.03mm,800mm以上磨床为0.05mm 主轴 安装砂轮前须确定主轴为顺时针方向旋转。 开机时,须先开主轴后开冲水。 液压装置 平面磨床使用粘度为46号液压油。 基本结构 新机在使用三个月后需更换液压油,以后则每年更换一次,同时须清洁油箱。 每天检查液压油油位,油位应保证在与线之间。 液压马达启动前,须确定流量调速杆在关闭位置。 须先开吸磁后开液压 润滑装置 润滑油使用粘度为32号的导轨润滑油。(推荐美威达1号或1405号) 每天确认油箱(池)油量,保证在下线以上。 每周检查导轨油路是否通畅,杜绝导轨失油。 建议每三个月油箱清洗一次。 润滑脂按规定定期加注。 左右机构 禁止在工作台运动时调整左右行程。 当工作台钢索松动时,应立即做调整。(本条适用手动机型) 冲水及吸尘装置 吸尘箱过滤网每两周须清洁一次。 冷缺水箱每一个月须清洗一次。 禁止使用空清洗平面磨床
技术贴就该像楼主这样写。
2026-10-1 20:53:15|本帖共 12 字 回复
