如何选购适合自己实验室的手持式紫外灯
发表于:2026-8-20 10:15:31|本帖共 741 字 1749
       手持式紫外灯有不同款式和规格,在选购手持式紫外灯时,建议考虑以下几个方面:
  紫外灯管数量:通常紫外灯管越多,照射面积越大。如果需要照射大批量的样品,选择紫外灯管数量多的手持式紫外灯,可提高实验效率。
  紫外灯管功率:紫外灯管功率越高,紫外光强度越高,激发催化的效果更好。需要注意的是,过高的紫外光强度可能会引发样品发生其他连带反应。在选购手持式紫外灯时,需要根据样品特性选择合适的功率,建议选择8瓦的手持式紫外灯,可满足大多数紫外光实验的照射功率要求。另外,紫外光的强度和照射距离相关,照射距离越远,紫外光强度越低。如果想要紫外光强度低些,可以离的更远进行照射。
  滤色片:手持式紫外灯可以加装黑色滤色片,过滤可见光,更清楚地看到荧光。根据您的实验目的,决定是否加装滤色片。
  供电方式:手持式紫外灯可选电池供电或220V交流供电。如果您主要在实验室内使用,建议选择220V交流供电的手持式紫外灯,随时照射,无需担心电量问题,且机身自重更轻。如果您主要在野外使用,建议选择电池供电的手持式紫外灯,携带更方便。
  是否可配支架:如果您需要使用手持式紫外灯进行长时间的照射,建议选择可配支架的手持式紫外灯,解放双手,并且可以更精准地控制照射距离。
  下图:析浦三波长手持式紫外灯XEPU-1338LMS搭配支架进行使用,3根8瓦紫外灯管提供均匀稳定的紫外光照射
  析浦手持式紫外灯系列有单波长、双波长、三波长不同波段可选,可定制不同的紫外灯管数量和功率,满足各种紫外光催化、固化、荧光检测等实验的需求。可加装黑色滤色片,也可搭配支架使用。
  手持式紫外灯的应用及技术参数:手持式紫外灯系列
  下图:析浦三波长手持式紫外灯XEPU-1338LMS,提供全波段的紫外激发光,适合矿石荧光检测、紫外光催化、聚合等各种实验场景。
