柴油发电机组电控共轨喷油系统相较于传统喷油系统二者的主要区别在于用共轨系统可以实现在传统喷油系统上无法实现的功用原理,下面,由星光发电设备为您简要分析:
①共轨系统中的喷油压力柔性可调,对不同负荷和转速可确定所需的喷射压力,从而优化柴油发电机组综合性能,如喷射压力可不随柴油机转速变化,有利于增大柴油发电机组低速时的转矩和改善低速烟度。 ②可独立地柔性控制喷油正时,配合高的喷射压力[(140~180)MPa],可同时控制NOx和微粒(PM)在较小的数值内,满足排放要求。 ③柔性控制喷油速率变化,实现理想的喷油规律形状(预喷型、三角形或台阶形喷油规律),既可降低柴油发电机组NOx和dp/dφ,又能保证优良的动力性、经济性。 ④电磁阀控制喷油,控制精度高,高压油路中不会出现气泡和残压为零的现象,因此在柴油发电机组运转范围内,喷油量循环变动小,各缸不均匀得以改善,可改善柴油发电机组的振动,减少排放。 柴油发电机组组电控共轨喷油系统是一种全新的技术,因为它集成了计算机控制技术、现代传感检测技术以及的喷油结构于一身,还是一项较为成功的控制污染排放低新技术。也是未来柴油发电机组行业技术研发的大趋势。 |
