电机振动异常的原因有哪些
发表于:2026-8-20 09:40:11|本帖共 568 字 3597
       电机广泛应用于机械设备的各个环节,是把电能转换为机械能的机器,在生产设备运转时由其提供拖动动力。但当电机产生振动时,不但损伤自己,也会伤害生产设备,能耗也会增加,导致生产成本大幅上升。引起电机振动异常的原因有哪些呢,下面就有小编为大家解答这个问题:
  轴承间隙过大
  轴承间隙过大时,电机的回转中心会随负载的变化而变化较大,电机就会产生振动。
  电机两端支撑不同心
  若电机两端轴头不同心,运行时,一端就会跳跃,产生振动;当轴椭圆度较大时,也会产生跳跃而振动。
  轴刚度不足或转子不平衡
  当轴的刚度不足时,运行时由于离心力、磁场力的作用,轴便会产生弯曲,从而产生振动,主要表现在水平、轴向两个方向;若转子不平衡,同样产生振动,主要表现在水平方向。
  工作机的振动传递
  当工作机振动时,往往通过联轴器及基础影响到电机,产生振动。
  联轴器同心度不足引起振动
  当联轴器安装精度不高时,运行时产生蹩颈,附加荷载增加,振动增大,主要表现在轴向。
  地脚松动或支座刚度不足
  当地脚螺栓松动时,螺栓对振动的阻尼作用降低,电机振动增大;当基础刚度不足时,就好像弹簧一样,振动也就不可避免。
  电机气隙四周误差较大
  电机气隙不均匀时,磁场对转子拉力就不均匀,促使电机振动,用时还会出现扫膛,振动加剧。
  电机定、转子磁力中心不重合
  当电机转子轴向中心与定子不重合时,交变的磁场会拉转子前后串动,产生振动。
