箱式电阻炉主要由炉体和控制箱两大部分组成。箱式电阻炉一般工作在自然气氛条件下,多为内加热工作方式,采用耐火材料和保温材料做炉衬。用于对工件进行正火、退火、淬火等热处理及其他加热用途。
箱式电阻炉炉壳选用优质钢板折边焊接制成,工作室为耐火材料制成的炉膛,加热元件置于其中,炉与壳间用保温材料砌筑。外观采用耐高温、耐腐蚀油漆处理,控制台采用智能PID数显控制器、稳定性好、精度高,配有电流表、结构新颖,炉门采用加厚、加固处理,防止变形,炉衬采用优质保温棉,保温效果好。
1、本系列箱式电阻炉不需特别安装,室内平整的地面或办公台(架)上均可安插。但组成一套之温度扼制器应防止受震荡,且安放位置与电炉不适宜太近,避免过热而影响扼制局部的正常办公。
2、将热电偶从热电偶固定座的孔眼中插进去炉膛,孔与热电偶之空隙用石棉绳填塞,而后旋紧螺幅固定。
3、揭开温度扼制器罩壳,按“电阻断与温度扼制器电气连接接线概况图”及温度扼制器后端接线板示明、用导线连接电源、电炉、热电偶。
连署电源时,相线和核心线不可以接反,否则会影响温度扼制器正常办公,并有中电危险。在电源线的一线,需额外安装开关,以便扼制总电源。连署热电偶至温度扼制器的导线应用偿还导线,以消弭冷源温度变动所引动的影响,连署时正阴极不可以接反。为了保障安全操作,电炉、温度扼制器外壳均须靠得住接地。
4、将热电偶短接,旋动温度指使仪面部下端半中腰螺丝钉,调试零位基准点,如热电偶运用冷端偿还时,应将零位基准点调至冷偿还器的基准温度点。无须冷端偿还时,零位基准点应调试至刻度零位,但所指使的温度为被测点和热电偶冷端的温度差。
5、旋动温度指使仪面部右下角螺丝钉,将温度指使仪之设定指针调试至所需办公温度的位置。
6、查缉各部接线准确没有差错后,便可通电升温,具徒手体操作步骤参看所配温度扼制器运用文字说明。 |
