如何利用热工宝典进行校验
发表于:2026-3-29 11:11:20 3957
       热工宝典的使用特点 可输出电压\电流\毫伏\频率等信号. 小巧\便于携带和手持. 坚固\可靠,背面的支撑架和挂钩孔适合现场使用. 大显示屏,测量\输出\热工手册数据可同时显示. 可测量电压\电流\热电偶\频率\铂电阻\铜电阻和普通电阻. 24V DC配电输出为变送器提供回路电源. 热工手册实现电阻值与温度值\毫伏值与温度值的快捷互查,实现饱和蒸汽的压力与密度\温度与密度的快捷查询.
热工宝典可以校验或模拟压力变送器、差压变送器、涡街流量计、热电偶和热电阻等,能为现场仪表配电以及快速查询繁杂的热工手册。热工宝典采用16位单片机作为CPU,集大规模数字转换集成电路和大屏幕液晶显示技术于一体,具有输出\测量\手册和24VDC配电功能,且四项功能可同时工作,并配备超大容量可充电电池供电,携带方便,是热工仪表行业人员在现场检修\调试的配置. 热工宝典性能指标: 工作温度: -10~50 ℃ 贮存温度: -27~70 ℃ L × W1(W2) × H 外形尺寸: mm 237 × 131(95) × 45
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\热工宝典\金属管浮子流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
推荐大家看
2026-6-7 20:56:22 回复
