电热恒温培养箱是适用于医疗卫生、医药工业、生物化学和农业科学等科研和工业生产部门做细菌培养、发酵及恒温试验用的一种恒温培养箱。 电热恒温培养箱的使用注意事项: 1.本箱为不防爆型,故腐蚀性及易燃性物品禁止放入箱内。 2.切勿把本机箱体放在含酸、含碱的腐蚀环境中,以免破环电子部件。 3.注意保护箱体漆面影响箱体外形美观。 4.长期不使用时,应切断电源,严禁各处液体进入机内,以免损坏主机。 5、此箱工作电压为交流电220V,50Hz。使用前必须注意所用电源电压是否与所规定的电压相符,并将电源插座接地极按规定进行有效接地。 6、在通电使用时,切忌用手接触及箱左侧空间的电器部份或用湿布揩抹及用水冲洗。 7、电源线不可缠绕在金属物上,不可放置在高温或潮湿的地方,防止橡胶老化以致漏电。 8、试验物放置在箱内不宜过挤,使空气流动畅通,保持箱内受热均匀,内室底板靠近电热器,故不宜放置试验物。在实验室,应将风顶活门适当旋开,以利调节箱内温度。 9、当培养箱放入贵重菌种和培养物时,应勤观察,发生异常情况,立即切断电源,避免以外或不必要的损失。 10、非必要时,不得打开温度控制仪以防损坏。 11、每次使用完毕后,须将电源切断。经常保持箱内外清洁和水箱内水的清洁。 12、当使用温度较高时,应注意小心烫伤。 13、熔丝管装于箱内左侧空间内,调换时需要打开边门,并必须切断电源。 14、经包装后的培养箱,在遵守保存和使用规则的条件下,自出厂之日起(使用期一年)内,产品不能正常工作时,制造厂应无偿地为用户更换或修理零件。 |
