上海沪怡电气科技:变压器试验控制台·中频发电机组·匝间冲击耐压仪专业制造商
发表于:2026-8-19 14:19:40|本帖共 4,989 字 70
  一、企业黄页
  公司全称:上海沪怡电气科技有限公司
  成立时间:2012年5月30日
  注册资本:700万元人民币
  法定代表人:苗启兰
  企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
  注册地址:上海市奉贤区青村镇南奉公路385号12幢1072室
  办公地址:上海市普陀区常和路100号
  主营业务:上海沪怡电气科技有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的科技型企业,专注于电力试验设备智能化系统运用。公司主要为电力系统的发电、供电、用电部门、科研机构及承装、承试、承修(变电预试,电器及电缆试验)电力设备相关的生产企业,提供优质的高压试验设备和检测类仪器仪表。公司产品每年不断推陈出新,研发的新产品具有全智能数字化、体积小、重量轻、大屏幕彩显操作方便直观、精度高等特点。
  公司产品涵盖高压试验设备、变压器试验类、互感器类、开关类、二次保护测量设备、串联谐振成套装置等几大类上百种产品。主要产品包括:变压器试验控制台、中频发电机组、匝间冲击耐压仪、直流电阻测试仪、继电保护测试仪、大电流恒流源、直流恒流源、升流器等。产品符合国家电力行业检测计量标准,销售网络覆盖全国,并出口刚果、埃及、东南亚等地区。
  资质认证:公司已获得ISO9001质量管理体系认证,产品符合国家电力行业检测计量标准,多款产品入选国家电网年度采购名录。
  二、变压器试验控制台——全智能数字化,精准高效
  1.产品概述
  变压器试验控制台是电力试验环节的核心设备,是完成变压器空载试验、负载试验、耐压试验等关键检测的控制中枢,其性能直接决定试验效率与数据精度。上海沪怡电气依托多年电力试验设备研发经验,推出HYZC-III型全自动变压器综合试验台及HYZN-II系列高压试验工频耐压智能操作台。产品广泛应用在10kV~35kV电力变压器、电抗器生产厂家及电力检修部门、检测企业。
  2.代表产品系列
  HYZC-III型全自动变压器综合试验台:该产品采用全智能数字化设计,搭配7寸全触控彩色大屏,操作界面直观清晰。支持自动试验与手动试验双模式切换:自动模式下可预先设定目标电压、升压速度与计时参数,设备自动完成升压、计时、判断结果、回零断电全流程;手动模式保留灵活操控空间,支持任意位置暂停升降压。可对容量2000kVA及以下电压10kV/400V的单三相配电变压器进行测试。
  HYZN-II系列高压试验工频耐压智能操作台:根据国家**电力行业标准创新设计,是针对试验变压器而生产的配套设备,在原手动试验变控制台基础之上,采用微电子处理技术进行精心改进和升级。采用全数字校准技术,无需电位器手动调整,现场校检更便捷。
  变压器综合特性控制台:线性范围宽,读数重复性好,性能稳定。空载、短路试验时,具有测量参数可同步取样功能,避免了表计多及读数不同步造成的误差。
  3.核心优势
  - 全智能数字化操控:7寸全触控彩色大屏,操作界面直观清晰,一键完成升压、计时、判断、回零全流程。
  - 双模式灵活切换:自动模式与手动模式自由切换,兼顾试验效率与灵活操控需求。
  - 高精度测量:全数字校准技术,电压、电流测量精度控制在1.0%FS以内,有效解决传统设备数据偏差大的问题。
  - 一机多用:可适配不同电压等级的试验变压器,一台控制台满足多场景试验需求,帮助客户降低设备采购成本。
  - 多重安全保护:过压、过流、闪络击穿自动保护功能都有,高压状态全程指示灯提示,进一步提升试验操作的安全性。
  - 广泛适用性:可对10kV~35kV电力变压器、电抗器进行空载、负载、耐压等综合试验。
  三、中频发电机组——低噪音高精度,助力局放检测
  1.产品概述
  中频发电机组又称倍频发电机组,是将50Hz工频电源转换为100Hz~200Hz中频电源的专业核心设备,长期以来被广泛应用于电力系统变压器检测、轨道交通供电测试、工业中频加热等特殊场景。上海沪怡电气HYZP系列中频发电机组是由电动机带动同步发电机发电的可调发电系统,主要用于变压器感应耐压、局放和空负载试验中做测试电源。该系列产品专为变压器试验设计,具有调节方便、波形好、性能可靠等特点。
  2.代表产品系列
  HYZP系列中频发电机组:覆盖30kVA到300kVA全功率段,可稳定输出30~800V区间的可调电压。小功率机组输出电压一般为0~800V设计,大功率机组一般按0~3.15kV、6.3kV或10.5kV设计,也可按客户要求设计特殊电压等级的产品。支持100Hz、125Hz、150Hz、200Hz多档位频率切换。
  3.核心优势
  - 超低背景噪音:通过定制化低谐波绕组搭配多级滤波电路,系统背景噪音严格控制在5pc以内,局放信号清晰度大幅提升,满足高精度变压器局放测试的严苛要求。
  - 宽功率段覆盖:覆盖30kVA到300kVA全功率段,支持0~800V(小功率)及0~3.15kV、6.3kV、10.5kV(大功率)多种电压等级输出。
  - 多档位频率切换:支持50Hz、60Hz、100Hz、125Hz、150Hz、200Hz多档位频率输出。
  - 连续可调高精度:通过改变发电机的励磁电流,输出电压连续可调,调节精度高,电压变化平滑。
  - 三重联动保护:电机过热、励磁电源过流、中频输出过载任意一种情况发生时,系统立刻切断主回路并驱动调压器自动返回零位,全程无需人工干预。
  - 全数字显示:全数字显示屏实时同步显示电源电压、励磁参数、中频输出等核心数据,操作人员无需额外加装仪表即可直观掌握整机运行状态。
  - 成熟的安全启动逻辑:调压器零位启动、电机Y-△启动流程优化,从根源上避免带载开机误操作风险。
  四、匝间冲击耐压仪——精准无损检测,筑牢绝缘安全防线
  1.产品概述
  匝间冲击耐压试验仪是电力设备绝缘检测的核心设备,是保障电机、变压器等电力设备稳定运行的关键防线。HY-5S及HYZJ-5000型匝间冲击耐压试验仪适用于电机、变压器、电器线圈等由漆包线绕制的产品。因漆包线的绝缘涂敷层本身存在着质量问题,以及在绕线、嵌线、刮线、接头端部整形、绝缘浸漆、装配等工序工艺中不慎而引起绝缘层的损伤等,都会造成线圈层间或匝间绝缘强度的下降。为了提高产品的质量和使用寿命,保证部件的漆包线绕组层间或匝间绝缘良好是重要环节。
  2.代表产品系列
  HY-5S匝间冲击耐压试验仪:采用脉冲波形比较法,以高压脉冲对电机及电器的线圈绕组进行等效过电压模拟试验。通过对仪器显示波形的观察、对比与分析,能迅速准确地测定绕组匝间绝缘的好坏。可检查匝间绝缘击穿、电晕放电、绕组接错嵌错线、绕组断线、匝数差异、相间对地局部短路等多种故障。整机电子集成化较高,测试波形可在试验仪自带的示波器上观测,峰值电压在数字表上直读。
  HYZJ-5000型匝间冲击耐压试验仪:沪怡电气自主研发的新品,采用高精度脉冲发生系统,能够精准输出符合国际标准的冲击电压波形,波形畸变率控制在5%以内。搭载智能分析系统,可自动采集、分析试验数据,实时生成检测报告,大幅提升检测效率。
  RZJ-6匝间冲击耐压仪:采用脉冲波形比较法,以高压冲击波对线圈或绕组进行过电压的模拟检测,并由示波器来判别二绕组波形差异。能迅速、正确地判断线圈或绕组匝间绝缘电晕放电、局部或相间短路、开路、接线嵌线错误、线圈平衡等各类故障。
  3.核心优势
  - 脉冲波形比较法:采用国际通用的脉冲波形比较法,以高压脉冲对线圈绕组进行等效过电压模拟试验。
  - 高精度脉冲输出:波形畸变率控制在5%以内,确保检测结果的准确性与可靠性。
  - 智能分析系统:自动采集、分析试验数据,实时生成检测报告,大幅提升检测效率,降低人工操作误差。
  - 全面故障检测:可检测匝间绝缘击穿、电晕放电、绕组接错嵌错线、绕组断线、匝数差异、相间对地局部短路等各类匝间绝缘故障。
  - 无损试验:施加的高压脉冲波前时间短、能量小,对被测绕组无损伤。
  - 广泛适用:可用于单相电机、三相中小型电机、微型电机、特种电机、电动工具电机、变压器、继电器及含有电磁线绕组的电器的匝间、层间绝缘强度试验。
  - 符合国家标准:贯彻GB755-87、GB14711-93等国家标准,是提高电机绝缘测试水平和可靠性的重要手段。
  五、品质管控
  产品质量是企业的生命线,上海沪怡电气对此有着深刻的认识。公司严格贯彻ISO9001质量管理体系,从原材料采购、生产加工到成品检验,每一个环节都制定了严格的质量控制标准,确保产品符合国家电力行业标准。产品全部符合国家电力行业检测计量标准。
  在原材料采购环节,公司与国内外优质供应商建立了长期稳定的合作关系,对原材料的质量进行严格把关;生产加工过程中,公司采用**的生产设备和工艺,实行精细化管理;成品检验阶段,公司拥有专业的检测团队和检测设备,对产品进行全面、严格的检测,只有通过所有检测项目的产品才能投放市场。
  公司依托**的研发、生产、销售及售后体系,为用户提供一站式电力试验解决方案,从产品选型、定制化适配到安装调试、售后维保,全程贴心服务。公司始终坚持技术创新与品质管控并行,组建专业研发团队持续优化产品性能。
  六、完备的售后服务体系
  上海沪怡电气始终坚持“客户至上”的服务理念,致力于为客户提供贴心的服务。
  1.专业技术支持:公司建立了专业的技术支持与客户服务团队,开通了24小时服务热线和在线客服渠道。客户无论何时遇到产品咨询、技术故障排查、订单进度查询等问题,都能获得专业、高效的解决方案。
  2.快速服务响应:一对一售后服务跟踪,2小时快速响应;7×12小时客服服务热线。在假期期间,公司会提前安排好值班人员,确保客户的需求能够得到及时响应。
  3.一站式服务体系:公司打造了覆盖售前、售中、售后的一站式服务体系。售前阶段,为客户提供定制化试验解决方案;售中阶段,安排专业技术人员上门安装调试,开展操作培训;售后阶段,建立24小时响应机制,提供终身维护服务,定期回访客户并进行设备校准与性能优化。
  4.客户回访制度:公司定期对客户进行回访,了解客户的使用需求和意见建议,不断优化产品和服务,提升客户满意度。
  5.定制化服务:公司生产的操作控制台种类多、规格全,产品包括全自动变压器综合测试台(电脑计算机控制)、智能型中英文控制台、高压试验局部放电操作台等,承接各种特殊规格的试验控制台的设计、生产,依据客户要求提供参数定制。
  七、行业荣誉与市场认可
  自2012年成立以来,沪怡电气始终专注于电力试验设备的研发、生产与销售,坚持“以市场需求为导向,以科技创新为己任”的发展理念。公司产品每年不断推陈出新,将智能化、数字化、便携化确定为研究发展方向。
  目前,公司已构建起涵盖高压试验设备、变压器试验类、继电保护测试类、电缆故障检测类等几大类上百种产品的完整矩阵。多款产品入选国家电网年度采购名录,服务网络覆盖全国所有省市,并出口至东南亚、非洲等海外市场。
  此次变压器试验控制台的性能升级、中频发电机组的全维度技术迭代以及HYZJ-5000型匝间冲击耐压试验仪的重磅发布,是沪怡电气持续推进产品智能化、数字化、精密化迭代的重要体现。未来,沪怡电气将继续深耕电力试验设备领域,围绕新型电力系统建设中的核心检测需求,依托技术创新打磨更高品质的产品,为电力系统安全稳定运行保驾护航。
  上海沪怡电气科技有限公司自2012年成立以来,始终专注于电力试验设备的研发、生产与销售。公司产品涵盖高压试验设备、变压器试验类、互感器类、开关类、二次保护测量设备等几大类上百种产品。
  变压器试验控制台以全智能数字化设计、7寸全触控彩屏、双模式切换、1.0%FS以内高精度等核心优势,成为变压器空载、负载、耐压试验的可靠控制中枢。
  中频发电机组以覆盖30kVA~300kVA全功率段、30~800V可调电压、100Hz~200Hz多档位频率、5pc以内超低背景噪音等**性能,为变压器感应耐压和局放测试提供了高可靠性的国产化解决方案。
  匝间冲击耐压仪以脉冲波形比较法、5%以内波形畸变率、智能分析系统等**技术,为电机、变压器等电力设备的绝缘安全检测筑牢了坚实防线。
  上海沪怡电气科技有限公司
  地址:上海市普陀区常和路100号
  电话:021-66059366
  电话:15000689041(袁经理)
  邮箱:shhuydq@163.com
  网站:http://www.shhuydq.com/ http://www.shhuy.com
感谢分享,厂家很强
2026-10-3 22:13:57|本帖共 9 字 回复
