影响掳池运行的主要因素有滤速、反洗和水流的均匀性等。
1·滤速:滤池的滤速不能过于慢,因为滤速过慢,单位过滤面积的处理水量就小。为了达到一定的出水量,势必要增大过滤面积,也就要增加投资。但如果滤速过快,不仅增加了水头损失,过滤周期也会缩短,并会使出水的质和量下降。滤速一般选择10——12m³/h。可以参考下面的曲线图。
2·反洗:反洗是用以除去滤出的泥渣,以恢复滤料的过滤能力。为了把泥渣冲洗干净,必须要有一定的反洗速度和时间。这与滤料大小及相对密度、膨胀率及水温都有关系。滤料用石英砂的反洗强度为15L/(㎡·s);而用相对密度小的无烟煤时为10——12L/L/(㎡·s)。反洗时,滤层的膨胀率为25%——50%,反洗时间5——6min。只有反洗效果好,才能使滤池的运行良好。
3·水流的均匀性:无论是运行或反洗时,都要求各截面的水流分布均匀。要使水流均匀,主要是排水系统要良好口只有水流的均匀性,才能使过滤效果良好。
