DR-2A(B)型砖冻融试验箱
发表于:2026-8-19 14:01:13|本帖共 966 字 4405
       DR-2A(B)型砖冻融试验箱采用全封闭进口压缩机组,F22(F502)制冷剂进行制冷,加热采用电热管加热,可以冷热交换,适用于混凝土、砖瓦、橡胶材料、电工电子等材料的冻融试验。 DR-A型低温冻融试验箱-25℃~+100℃; DR-B型低温冻融试验箱-40℃~+100℃ DR-2A(B)型砖冻融试验箱技术参数: (1)控温范围:A:-25℃~+100℃ B:-40℃~+100℃ (2)控制精度:±1.5℃ (3)加热功率:800W (4)制冷功率:220V~1200W (5)内部尺寸:450×550×600mm DR-2A(B)型砖冻融试验箱设备的安全保护措施: 1.电源超载、短路保护 2.接地保护 3.超温保护 4.压缩过压、过载保护 5.为保护设备,所有报警均会自动切断电源,并发出声讯提示。 DR-2A(B)型砖冻融试验箱设备的使用条件: 1.温度:15℃~35℃ 2.相对湿度:不大于85%RH 3.周围无强烈振动、无强烈电磁场影响 4.周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质 5.无阳光直接照射或其它热源直接辐射 6.周围无强烈气流,当周围空气需要强制流时,气流不应直接吹到箱体上。 7.试验箱应放置平稳,保持水平。 8.试验箱的四周应留有一定的距离,方便维修操作。 9.安装场地通风良好。 10.良好接地。 河北恒泰鸿基试验仪器厂主要供应楼板测厚仪,钢筋扫描仪,桩基动测仪,氯离子含量测试仪,旁压仪,混凝土测厚仪,沥青燃烧炉,核子密度水份仪,裂缝测宽仪,裂缝测深仪,钢筋锈蚀仪,非金属超声波检测仪,无核密度湿度仪,核子密度仪,反光标志逆反射系数测定仪,反光标线逆反射系数测定仪,突起路标发光强度测定,混凝土氯离子含量测定仪,混凝土碱含量测定仪,混凝土冻融试验机,混凝土碳化试验箱,混凝土动弹仪,混凝土磁力振动台,混凝土及水泥含气量测定仪,水泥试验小磨,混凝土搅拌机,水泥氯离子含量测定仪,电动液压脱模器,电动击实仪,混凝土标准养护箱,水泥净浆搅拌机,水泥胶砂搅拌机,水泥胶砂振实台,水泥胶砂流动度测定仪,水泥压力试验机,混凝土压力试验机,材料试验机,水泥恒应力试验机及各种沥青实验仪器等。咨询,,0317-4408128公司www.hthj17.com,www.hthjyq.com,www.hthjyq.net
