如何对电子皮带秤进行日常维护和校准?
发表于:2026-8-19 13:57:44|本帖共 1,277 字 2541
       电子皮带秤的日常维护和校准对于确保其计量准确性和稳定性至关重要,以下是具体方法:
    一、日常维护
    1.清洁工作
    定期清理皮带:每日或每班作业结束后,使用干净的湿布或专用清洁工具,清除皮带上残留的物料、灰尘和杂物,防止物料堆积影响计量精度。对于粘性较强的物料,可使用温和的清洁剂进行擦拭,但要避免清洁剂腐蚀皮带和秤体。
    清理秤架及托辊:定期(一般每周一次)清理秤架和托辊上的灰尘、油污和物料结块,确保托辊转动灵活,秤架无杂物干扰。可使用毛刷、吹风机等工具进行清理,对于顽固污渍,可使用适当的溶剂进行擦拭。
    2.部件检查
    检查皮带状况:每次开机前和作业过程中,要观察皮带是否有跑偏、磨损、撕裂、老化等现象。如发现皮带跑偏,应及时调整皮带张紧度或纠偏装置;对于磨损严重或有撕裂的皮带,需及时更换。
    检查托辊:定期检查托辊的转动情况,查看是否有卡滞、异响或磨损不均匀的现象。如有问题,应及时更换托辊,确保皮带运行平稳。
    检查传感器及连接件:每月至少检查一次传感器的连接是否牢固,有无松动、腐蚀等情况,确保传感器信号传输正常。同时检查传感器的外观是否有损坏,如发现问题及时维修或更换。
    检查仪表及电气系统:检查仪表的显示屏是否清晰,按键是否灵敏,各参数设置是否正确。同时检查电气线路是否有破损、老化、短路等问题,确保电气系统安全可靠。
    3.皮带张力及跑偏调整
    张力调整:定期检查皮带的张力,确保其符合设备要求。皮带张力过松会导致皮带打滑,影响计量准确性;张力过紧则会增加皮带和托辊的磨损,甚至可能损坏设备。可通过调整皮带张紧装置来调节皮带张力。
    跑偏调整:皮带跑偏会使物料分布不均匀,影响计量精度。当发现皮带跑偏时,可通过调整皮带机的调偏托辊或驱动滚筒、改向滚筒的位置来纠正跑偏。
    二、校准
    1.零点校准
    清空皮带:在进行零点校准前,确保皮带上没有任何物料,然后启动皮带输送机,让皮带空转一段时间(一般 5-10 分钟),使皮带达到稳定运行状态。
    操作仪表:使用电子皮带秤的操作仪表,按照说明书的步骤进行零点校准操作。一般情况下,仪表上会有专门的零点校准按钮或菜单选项,按下相应按钮或进入菜单进行操作,等待仪表显示零点校准完成。
    多次校准:为确保零点校准的准确性,可重复进行 2-3 次零点校准操作,每次校准后记录仪表显示的零点值,取平均值作为零点值。
    2.量程校准
    选择校准方法:量程校准方法主要有挂码校准、链码校准和实物校准三种。挂码校准是通过在秤架上悬挂已知重量的砝码来模拟物料重量;链码校准是将一定长度和重量的链码放置在皮带上,模拟物料运行;实物校准则是使用实际的物料进行校准,准确性更高,但操作相对复杂。
    进行校准操作:以挂码校准为例,根据电子皮带秤的量程,选择合适重量的砝码,按照规定的位置和方式将砝码悬挂在秤架上,记录仪表显示的重量值,与砝码实际重量进行对比,计算误差。根据误差情况,调整仪表的量程系数,直到误差在允许范围内。
    校准周期:一般来说,零点校准可每周进行一次,量程校准根据使用频率和物料特性等因素确定,通常每月或每季度进行一次。对于使用频繁、物料特性变化大的电子皮带秤,应适当缩短校准周期。
感谢您的分享,很有参考意义。
2026-9-18 12:10:13|本帖共 14 字 回复
