电磁脉冲阀指将电磁阀、先导阀与脉冲阀组合在一起,直接受电信号控制的膜片阀。 电磁脉冲阀的作用就是控制油路中油压的大小。一般安装在主油路或减振器背压油路中,以减少换档和锁止解锁时的油压冲击,使设备运行保持平稳状态。 按阀进出口的角度及进气口的形式可分为三种: 直角式电磁脉冲阀:阀体进出口成直角,直接受电信号控制的膜片阀; 直通式电磁脉冲阀:阀体进出口成180度,直接受电信号控制的膜片阀; 淹没式电磁脉冲阀:阀体进气口淹没在气包内,直接受电信号控制的膜片阀。 电磁脉冲阀的10个生产技术要求: 1、产品的工作压力为0.1MPa~0.7MPa,介质为经过除油、除水处理的空气。 2、在产品标称气源压力状态下,电磁阀的工作电压为额定电压的85%时,电磁脉冲阀的开启响应时间应小于0.03s。 3、工作气源压力为0.1MPa时,即可使脉冲阀关闭。 4、产品应能承受0.8MPa的气源压力。 5、在规定的环境条件下,电磁线圈对外壳的*缘电阻应大于1MΩ。 6、在室温为5度~35度,相对湿度不超过85%的条件下,电磁线圈对外壳能承受50Hz、250V的电压,历时1min无击穿现象。 7、电磁脉冲阀在承受频率为20Hz、全幅值为2mm、历时30min的振动后应能正常工作。 8、在正常使用条件下,膜片累计使用寿命应大于80万次。 9、阀的外表无明显涂层剥落、划痕、毛刺等损伤。 10、旋喷吹用大口径超低压电磁脉冲阀供气压小于0.1Mpa,使用压缩空气,不受管网同时用气的影响,运行稳定、可靠。(0.05~0.1Mpa) |
