双金属温度计的使用维护
发表于:2026-8-19 12:55:42|本帖共 365 字 4022
       1、WSS系列双金属温度计在保管、安装、使用及运输过程中,应尽量避免碰撞保护管,切勿使保 .护管弯曲、变形。安装时,严禁扭动仪表外壳。
  2、仪表应在-30℃~80℃的环境温度内正常工作。
  3、仪表经常工作的温度***好能在刻度范围的1/2~3/4处。
  4、双金属温度计保护管浸入被测介质中长度须***大于感温元件的长度,一般浸入长度大于100mm,0-50℃量程的浸入长度大于150mm,以保证测量的准确性。
  5、各类双金属温度计不宜用于测量敞开容器内介质的温度,带电接点温度计不宜在工作震动较大的场合的控制回路中使用。
  6、双金属温度计在保管、使用安装及运输中,应避免碰撞保护管,切勿使保护管弯曲变型及将表当扳手使用。
  7、温度计在正常使用的情况下应予定期检验。一般以每隔六个月为宜。电接点温度计不允许在强烈震动下工作,以免影响接点的可靠性。
